17636020 0 Опубликовано: 2008-03-11 13:00:38 Share Опубликовано: 2008-03-11 13:00:38 В общем дело такое, установил, настроил, при выключенном /etc/init.d/iptables stop Все отлично работает, WEB интерфейс создаются пользователи, просматриваются отчеты и т.д. ...... при включении /etc/init.d/iptables start У меня не запускается stargazer, лог такой: localhost ~ # cat /var/log/stargazer.log 2008-03-11 17:56:15 -- Stg v. Stg 2.403b 2008-03-11 17:56:15 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=622592 2008-03-11 17:56:15 -- Timer thread started successfully. 2008-03-11 17:56:25 -- Parse 'mysql_store v.0.67 (Alf)' module settings error: Couldn't connect to mysql engine! With error: Access denied for user 'root'@'192.168.1.4' (using password: YES) 2008-03-11 17:56:28 -- Queue removed successfully. 2008-03-11 17:56:28 -- StgTimer: Stop successfull. 2008-03-11 17:56:28 -- Stg stopped successfully. 2008-03-11 17:56:28 -- --------------------------------------------- localhost ~ # Обратите внимание на: 2008-03-11 17:56:25 -- Parse 'mysql_store v.0.67 (Alf)' module settings error: Couldn't connect to mysql engine! With error: Access denied for user 'root'@'192.168.1.4' (using password: YES) Не знаю конкретно что происходит но полагаю, что модуль не может подключиться к база данных и для этого нужно написать правила iptables как оно должно хоть примерно выглядеть? Ведь где-то что-то доступ перекрывает? При выключенном iptables лог такой: 2008-03-11 17:59:14 -- Stg v. Stg 2.403b 2008-03-11 17:59:14 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=65$ 2008-03-11 17:59:14 -- Timer thread started successfully. 2008-03-11 17:59:14 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67 (Alf). Loading succes$ 2008-03-11 17:59:14 -- Users started successfully. 2008-03-11 17:59:14 -- Traffcounter started successfully. 2008-03-11 17:59:14 -- Module: 'Ether_cap v.1.0'. Start successfull. 10 2008-03-11 17:59:14 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.1'. Start successfu$ 2008-03-11 17:59:14 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start succes$ 2008-03-11 17:59:14 -- Module: 'Pinger v.1.01'. Start successfull. 100 2008-03-11 17:59:14 -- Module: 'Stg configurator v.0.05'. Start successfull. 220 2008-03-11 17:59:14 -- Stg started successfully. 2008-03-11 17:59:14 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Все работает! что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубликовано: 2008-03-11 16:01:16 Share Опубликовано: 2008-03-11 16:01:16 попробуйте разрешить всё для localhost, так как общение стг и мускула происходит через TCP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубликовано: 2008-03-11 17:02:36 Share Опубликовано: 2008-03-11 17:02:36 Кинь сюда свой rules-save Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fredik 0 Опубликовано: 2008-03-11 21:06:21 Share Опубликовано: 2008-03-11 21:06:21 проблемка прячется тут iptables -t nat -A POSTROUTING -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE лечится натом )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rem_lex 2 Опубликовано: 2008-09-28 16:05:39 Share Опубликовано: 2008-09-28 16:05:39 вот же блин... 2008-03-11 17:56:25 -- Parse 'mysql_store v.0.67 (Alf)' module settings error: Couldn't connect to mysql engine! With error:Access denied for user 'root'@'192.168.1.4' (using password: YES) русским же языком написано, что пользователь рут не можит получить доступ к БД, т.к. по умолчанию юзер root может заходить только с локалхоста!!! что бы сделать полный доступ, выполнять в консоле mysql -u root GRANT ALL ON `ИМЯ_БАЗЫ_СТГ`.* TO 'ИМЯ_ЮЗЕРА'@'%' IDENTIFIED BY 'ПАРОЛЬ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ'; собственно создай нового пользователя и не юзай рута без надобности так же постав на руа пароль: SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('МЕГА_ПАРОЛЬ'); \q и перпиши все конфиги, чтобы все работало не от рута!!!!! еще в конфиге (/etc/mysql/my.cnf или /etc/mysql/conf.d/*), есть строчечка bind-address = 127.0.0.1 её нужно за комментировать и сделать рестарт мускул серверу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
