stg исключение таблиц из бекапа
Всем доброго дня!
Не работает:
Опция отвечающая за то, какие таблички должны быть исключены при бекапе БД
NOBACKUPTABLESLIKE="logs_,detailstat"
прописывал конкретно как называется таблица в БД - logs_01_2020, как-то можно это исправить?
5 часов назад, a_n_h сказав:
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=alteriniconf
Цитата
Полный путь к комманде mysqldump - будет использоваться для снятия бекапов БД. Внимание - опция NOBACKUPTABLESLIKE будет проигнорирована.
И да - в этих ваших линуксах, пути скорее всего другие - проверьте при помощи whereis.
MYSQLDUMP_PATH="/usr/local/bin/mysqldump"
Короче говоря, начиная с 0.6.1 - rev 4014 для бекапа БД используется mysqldump по умолчанию, вместо старого костыля, тоесть опция NOBACKUPTABLESLIKE автоматически игнорируется.
Для очистки БД от ненужного треша используйте RemoteAPI:autocleandb все остальное по-определению нужно.
24 минуты назад, nightfly сказал:
доку чуть исправил что б не вводить людей в заблуждение
    • By a_n_h
      Всем доброго дня!
        После "переезда" на новый сервер не работает подсчет трафика у абонов, графики рисует исправно.
        softflowd запущен:
        nobody  26980    0.0  0.0   13488   3148  -  Is   05:40       0:00.00 /usr/local/bin/softflowd -i bridge0 -n 127.0.0.1:42111 -m 16000 -p /var/run/softflowd.br
        при проверке  tcpdump -i lo0 port 42111 - тишина...
        Подскажите, куда копать?
    • By a_n_h
      Доброго дня и с праздником!
         Как "формируется" ID пользователя для OnConnect OnDisconnect и проч. скриптов?
    • By a_n_h
      Всем доброго дня!
        Как перенести созданные в мастере отчетов отчеты на новый сервер?
      Нашел сам:
      /usr/local/www/apache24/data/billing/content/reports
    • By a_n_h
        После последних событий выявилась "фича" билинга, при загузке сервака отморозки с положительным балансом не попадают в 47-ю таблицу... Как исправить запрос к БД, что-бы все замороженные тоже отключались:
      $data_q='SELECT `ip` FROM `users` WHERE `Cash`< -`Credit`';
    • By a_n_h
      Всем доброго дня, мирного неба  и бесперебойного энергоснабжения!
        Возникла необходимость временно отключить снятие абонплаты, как "правильно" это сделать?
