Від Emanon
Від Stanislavis
Вітання. Допоможіть будьласка знайти рішення.
Є програма яка не працює в Україні. Обслуговує спеціалізоване обладнання на шині CAN. Для роботи з України, потребує VPN.
Далі проблематика. Мені потрібно, щоб пристрій під'єднаний по usb побачив мій робочий ПК під win10. До нововведення з вимогою роботи під IP країни в яку видана ліцензія, проблем не було. Ставив обидва компа в локалку через hamachi або radmin VPN в далі прокидав порт через usb network gate. Тепер не можна. Є якесь залізне рішення можливо? Щоб фізично відправити кудись один пристрій на кшталт роутеру і мати такий у себе. При підключення до Інтернет, він прокидає між ними usb. Чи існує таке? Може якось мікротік робити таке?
Від xserver
Software
BIOS: version 07.69
BIOS compile time: 04/07/2021
Від Drader
Також є декілька нових в коробках ціна - 6500 грн.
