Не компилится sgauth.tgz
Короче попробовал скомпилить самый последний что был,
вываливается на ошибку Blowfish, проверно на free 5.1 и на ASP 9
вот примерный лог ошибки
[root@alterra sgauth]# make
make -f make.lin
make[1]: Âõîä â êàòàëîã `/root/sgauth'
g++ -c -g3 -Wall -Dlinux -o o/main.o src/main.cpp
g++ -c -g3 -Wall -Dlinux -o o/des.o src/des.cpp
g++ -c -g3 -Wall -Dlinux -o o/common.o src/common.cpp
g++ -c -g3 -Wall -Dlinux -o o/web.o src/web.cpp
src/web.cpp: In member function `int WEB::SendReply(int)':
src/web.cpp:173: warning: unused variable `char*redirStr'
g++ -c -g3 -Wall -Dlinux -o o/proto_unit.o src/proto_unit.cpp
g++ -o sgauth /lib/libpthread.so.0 o/main.o o/des.o o/common.o o/proto_unit.o o/web.o
o/proto_unit.o(.text+0x120d): In function `CLIENTPROT::EncryptBF(char*, int, char const*)':
src/proto_unit.cpp:588: undefined reference to `Blowfish_Init(BLOWFISH_CTX*, unsigned char*, int)'
o/proto_unit.o(.text+0x1253):src/proto_unit.cpp:592: undefined reference to `Blowfish_Encrypt(BLOWFISH_CTX*, unsigned*, unsigned*)'
o/proto_unit.o(.text+0x1407): In function `CLIENTPROT::DecryptBF(char*, int, char const*)':
src/proto_unit.cpp:641: undefined reference to `Blowfish_Init(BLOWFISH_CTX*, unsigned char*, int)'
o/proto_unit.o(.text+0x144d):src/proto_unit.cpp:643: undefined reference to `Blowfish_Decrypt(BLOWFISH_CTX*, unsigned*, unsigned*)'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [sgauth] Îøèáêà 1
make[1]: Âûõîä èç êàòàëîã `/root/sgauth'
make: *** [all] Îøèáêà 2
Вот это в linux, во free аналогично. ПОпытался поиграться с gcc ничего толкового не вышло, кто может подсказать в чем дело, огромное спасибо заранее.
Со старой версией естественно такого нет, но она мне не подходит.
1. Дай, плз ссылку по которй ты качал эти исходники, я посмотрю что там.
2. Для последней весрии сервера еще нет sgauth, но рабоат в этом направлении идет. :)
на АСП 9.2 тоже не компилиться,
брал по ссылки как выше.
таже самая ошибка.
[root@kaisa sgauth]# g++ -v
Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i386-asplinux-linux/3.3.2/specs
Configured with: ../configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable-shared --enable-threads=posix --disable-checking --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --host=i386-asplinux-linux
Thread model: posix
gcc version 3.3.2 20031022 (ASPLinux 3.3.2-1)
