fastvd 62 Опубликовано: 2020-04-27 15:57:52 Share Опубликовано: 2020-04-27 15:57:52 привіт всім. є абонент, в якого нема видимості на жодну нашу базу, до кабеля кілометри...за те,ловить на телефоні 4Ж від київстара і лайфа...погано но працює...вирішив я взяти на тест мікротік SXT з LTE модулем. З мікротіком знайомий ну дуже давно...вирішив ,що проблем не буде... Поклав я дома карточку КС, перевірив 5хв - все норм,дома з стола при -101дб витянуло 35 мбіт, на лайфі сигнал приблизно такий самий-витянуло 50мбіт...я такий щасливий послав бригаду до клієнта,знімаи тест. зняли тест, сигнал від -93 до -102..швидкість аналогічна як у мене дома.... але перевіряли то ми 5хв... получається проблема: на сімці київстара з дефольт настройками на мікротіку все піднімається, інет НАТиться,все чітко...но працює він 1-2 хв, може 5хв, а потім бац і нема...містіка: пінги на компі абона при цьому не пропадають, йдуть гарні і кругом - ТУПО ВИРУБАЄ ДНС...при чому прописую я сторонні ДНС - не працює, прописую щоб абону видавало ДНС ті що мікротік отримав - не працює в жодному варіанті...погрішив я на сигнал...виїхали в поле, сигнал -76, на телефоні 80мбіт через 4ж,якщо з цієї ж сімки роздаю - теж нема проблем...ставлю в мікротік- тупо нема ДНС..торрент качає, пінги йдуть... беру я грішу на мікротік,прошивки, маскарадінги,фаєрволи - все перенюхав..нема ДНС і все...беру я кладу лайфовську сімку - все працює по дефольту кілька днів..але там гігабайтів нема і клієнту не вистачає!!! саппорт київстара само собою мовчить і каже,що якщо на телефоні все працює,то далі їх зона відповідальності закінчується і вони частково праві... Проблема саме в ДНС....хто з такою єрундою стикався?Які є варіанти? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 736 Опубліковано: 2020-04-27 17:01:42 Share Опубліковано: 2020-04-27 17:01:42 (відредаговано) Проблема там не в DNS. Это или работа DPI, или cg-nat с очень небольшим лимитом сессий. Я думаю второй вариант. Один девайс работает идеально без проблем любое время, а вот несколько параллельно начинают глючить как и описано, пинг идёт, а сессии не стартуют. С той же хренью несколько дней провозился на даче, вифи роутер+USB свисток 4g+сим КС - как только пара устройств тянет трафик, на остальных практически ничего не работает. На одном может Ютуб в 1080p фигачить, а на втором ни один сайт не открывается. Симка лайф работает нормально, но там покрытие и скорость ужасные. Менял симку, менял тариф на контракт, фиксил TTL и IMEI модема, менял DNSы и APN, менял режимы работы модема на роутер и бридж - ничего не меняется, нормально раздача не работает. Для дачи меня устраивает, пнул детей что б Ютуб выключили на телефонах и все работает. Но таки сказки Ингвара про 4г домой - полный маразм, он даже не пробовал им пользоваться. Відредаговано 2020-04-27 18:06:49 KaYot 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 736 Опубліковано: 2020-04-27 17:07:09 Share Опубліковано: 2020-04-27 17:07:09 Вам проще симку лайфа с гигабайтами поставить, благо тарифы у них даже лучше чем у КС. А у меня КС держит 4г и 25мбит, а лайф/вф - едж и килобиты... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2020-04-28 07:13:26 Share Опубліковано: 2020-04-28 07:13:26 Однажды выкрутился поднятием на микротике L2TP+IPSec туннеля на дальний сервер и хождение в интернеты через него Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2020-04-28 11:38:35 Автор Share Опубліковано: 2020-04-28 11:38:35 ну як мінімум pptp теж обривало...я цей варіант одразу тестанув) всім дякую, заказчику вирішили через ретранслятор таки свій інет подати...дорого то надійно! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
