rscriptd доступ должников в кабинет
Автор: a_n_h
Всем доброго дня!
В работе 2-а NAS-а, отключенные абоны "попадают" в 47-ю таблицу обоих NAS-ов. При включении удаляются из таблицы только в того NAS-а, какой "обслуживает" соответствующую сеть, а во втором остается. Из-за этого соответственно абоны из 2-го NAS-а к уже включенным абонам в 1-го NAS-а получить доступ не могут пока вручную не удалишь запись из 47-й таблицы.
Можно учесть это, что-бы в 47-ю таблицу NAS-а попадали только абоны соответственного NAS-а?
Автор: a_n_h
Всем доброго дня!
Как должны попадать в 47-ю таблицу должники/отключенные при загрузке NAS-а rscriptd либо изменении сети абона?
Автор: a_n_h
Всем доброго дня!
Как правильно настроить динамический шейпер на удаленном NAS rscriptd?
Автор: Небесный
Есть нужда сделать 3шт. NAS паралельно.
1 NAS - роутер в мировую сеть.
2 NAS - внутренние сервисы.
3 NAS - внутренние сервисы.
Не хочу внутренние сервисы пускать через первый НАС, дабы не нагружать, решил установить rscriptd на другие серваки, и что-бы они работали паралельно.
Так вот в чем вопрос: "Может ли старгейзер работать паралельно с тремя rscriptd, если одна и така же сеть указана на всех трех НАС"?
Пока пробую только Биллинг+НАС1+НАС2, третий пока не трогаю, дай разобраться с двумя НАСами.
stargzer.conf
LogFile = /var/log/stargazer.log PIDFile = /var/run/stargazer.pid Rules = /etc/stargazer/rules DetailStatWritePeriod = 1/6 StatWritePeriod = 30 DayFee = 1 DayFeeIsLastDay = no DayResetTraff = 1 SpreadFee = yes FreeMbAllowInet = no WriteFreeMbTraffCost = yes FullFee = yes <DirNames> DirName0 = Internet DirName1 = DirName2 = DirName3 = DirName4 = DirName5 = DirName6 = DirName7 = DirName8 = DirName9 = </DirNames> ExecutersNum = 2 ModulesPath = /usr/lib/stg MonitorDir=/var/stargazer/monitor FeeChargeType = 1 ReconnectOnTariffChange = yes <IncludeFile "conf-enabled.d/store_*.conf"> </IncludeFile> <Modules> <IncludeFile "conf-enabled.d/mod_*.conf"> </IncludeFile> </Modules>
remote_nas.conf
192.168.0.0/24 xxx.xxx.xxx.150 10.0.0.0/8 xxx.xxx.xxx.150 213.174.11.0/24 xxx.xxx.xxx.150 192.168.0.0/24 xxx.xxx.xxx.100 10.0.0.0/8 xxx.xxx.xxx.100 213.174.11.0/24 xxx.xxx.xxx.100 192.168.0.0/24 xxx.xxx.xxx.2 10.0.0.0/8 xxx.xxx.xxx.2 213.174.11.0/24 xxx.xxx.xxx.2
mod_remote_script.conf
<Module remote_script> SendPeriod = 10 SubnetFile = /etc/stargazer/remote_nas.conf Password = 123456 UserParams = Tariff Port = 9999 </Module>
На 1 NAS все работает, на 2 NAS не работает.
Конфигурация 2 NAS
LogFileName = /var/log/rscriptd.log ExecutersNum = 2 ConfigDir = /etc/rscriptd Password = 123456 Port = 9999 UserTimeout = 60 ScriptOnConnect = /etc/rscriptd/OnConnect ScriptOnDisconnect = /etc/rscriptd/OnDisconnect ps ax | grep stg
6039 ? S 0:00 stg-exec 6040 ? S 0:00 stg-exec 6042 pts/1 S+ 0:00 grep --color=auto stg
Есть подозрения, что старгейзер одну и ту же сеть не может на разные НАС пинать. Кто что скажет?
Автор: har_hayk
Добрый день .
Пожалуста помагите разабраться
Есть работаюшй Ubilling+NAS , NAS1 rscriptd, NAS2 rscriptd
Недавно добавил еше одиу подсеть на (Ubilling+NAS)
Проблема заключаеться в том , что когда регестрирую новово ползовотеля , или меняю IP уже зарегистрировонному ползовотелю , все получают IP из нового пула но не всех пускает в инет
подскажите пожалуста где можно копать :
P.S Прастите за мой рускый ...
Железо
HP ProLiant DL 360 G7 , 32 GB RAM , 300 GB 10K SAS RAID 1 , 4 гигабитних интерфейса
$ /etc/rc.conf
hostname="..............."
# maneg interface
ifconfig_em0="inet 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0 -rxcsum -txcsum -tso"
# LAN
ifconfig_bce0="inet 10.100.10.1 netmask 255.255.254.0 -rxcsum -txcsum -tso"
# Unknown users network
ifconfig_bce0_alias0="inet 10.5.0.1 netmask 255.255.240.0"
#ifconfig_bce1="inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 -rxcsum -txcsum -tso"
# WAN
ifconfig_bce3="DHCP"
sshd_enable="YES"
gateway_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
# ====== added by UBinstaller ====
#all needed services
mysql_enable="YES"
apache24_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_conf="/usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf"
dhcpd_ifaces="bce0"
ubilling_enable="YES"
ubilling_flags="bce0"
#netflow sensor
softflowd_enable="YES"
softflowd_interfaces="bce0"
softflowd_bce0_collector="127.0.0.1:42111"
#optional services
memcached_enable="NO"
memcached_flags="-l 127.0.0.1 -m 64"
radiusd_enable="NO"
#access/shape/nat
firewall_enable="YES"
firewall_nat_enable="YES"
dummynet_enable="YES"
firewall_script="/etc/firewall.conf"
$ /etc/firewall.conf
#!/bin/sh
# firewall command
FwCMD="/sbin/ipfw -q"
${FwCMD} -f flush
# Interfaces setup
LAN_IF="bce0"
WAN_IF="bce3"
# Networks define
${FwCMD} table 2 add 10.100.10.0/23
${FwCMD} table 9 add 11.11.11.103/32
#NAT
${FwCMD} nat 1 config log if ${WAN_IF} reset same_ports redirect_port tcp 10.100.10.163:34568 34568\
redirect_port tcp 10.100.10.45:8001 8001\
redirect_port tcp 10.100.10.45:88 88\
redirect_port tcp 10.100.10.187:8005 8005\
redirect_port tcp 10.100.10.186:6001 6001\
redirect_port tcp 10.100.10.90:34568 34568\
redirect_port tcp 10.100.10.86:37779 37779
${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) out xmit ${WAN_IF}
${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to me in recv ${WAN_IF}
#Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed
${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via ${LAN_IF} out
${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via ${LAN_IF} in
# default block policy
${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65535 allow all from any to any
#unknown users redirect
${FwCMD} add 5 fwd 127.0.0.1,80 ip from 10.5.0.0/20 to not me dst-port 80
${FwCMD} add 6 allow udp from any 67,68 to any
${FwCMD} add 7 allow udp from any to any 67,68
$ ipfw show
00005 0 0 fwd 127.0.0.1,80 ip from 10.5.0.0/20 to not me dst-port 80
00006 4527 1867168 allow udp from any 67,68 to any
00007 0 0 allow udp from any to any dst-port 67,68
06000 21098492 2597744449 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit bce3
06001 41121017 54772766168 nat 1 ip from any to me in recv bce3
12000 21452104 2612722452 pipe tablearg ip from table(3) to any via bce0 in
12001 41106700 54771024098 pipe tablearg ip from any to table(4) via bce0 out
65533 1 52 deny ip from table(2) to any via bce0
65534 0 0 deny ip from any to table(2) via bce0
65535 10817267 9901546979 allow ip from any to any
$ ipfw table 2 list
--- table(2), set(0) ---
10.100.10.0/23 0
$ ipfw table 9 list
--- table(9), set(0) ---
11.11.11.103/32 0
