strike 2 Опубликовано: 2020-06-10 06:54:08 Share Опубликовано: 2020-06-10 06:54:08 Добрый день. Возможно ли как то в ручную, при заведении сети, выбрать {NETID} вручную? Если завести сеть, потом отредактировать в базе NETID - то начинаются приколы с RADIUS NAS, он не все параметры генерит для пользователя. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 246 Опубліковано: 2020-06-10 09:30:00 Share Опубліковано: 2020-06-10 09:30:00 Можно. Я даже скажу как. Если вы назовете хотя-бы одну не шизофреничную причину, зачем это нужно делать реальном мире. 2 часа назад, strike сказав: Если завести сеть, потом отредактировать в базе NETID - то начинаются приколы с RADIUS NAS, он не все параметры генерит для пользователя. но с оглядкой вот на это, закрадываются подозрения вообще полного отсутствия понимания вами, того, что и как устроено внутри. На вскидку, там далеко не только кучаген должен погибнуть, а еще где-то треть биллинга потерять целосность и стать полностью нерабочими функционально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strike 2 Опубліковано: 2020-06-10 10:12:19 Автор Share Опубліковано: 2020-06-10 10:12:19 (відредаговано) Конечно, расскажу. У Меня нокиа 7750SR. Адреса выдаю через радиус. Мне нужно один пул связать с интерфейсом, где у меня прописана сеть с натом, а реальники связать с сетью, где у меня реальник. Токая логика у железки. Мне в нокию нужно отдать через радиус 'Alc-MSAP-Serv-Id', '=', '600', который можно было бы сменить при заведении сети. Вижу только одну возможность - это ${NETID}. Больше переменных связанных с сетью не нашел. Спасибо. PS. С нокией проблем нет, она прекрасно всё выдает, всё замечательно работает с биллингом. Но архитектура нокии построена так, что один l3 интерфейс не может быть и натом и роутинговым. Отсюда вся проблема. Відредаговано 2020-06-10 10:26:04 strike Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strike 2 Опубліковано: 2020-06-10 10:23:43 Автор Share Опубліковано: 2020-06-10 10:23:43 Я не PHP программист, а сетевой инженер. Я просто пытаюсь адаптировать то, что есть в базе, к нокиевским реалиям, с минимумом ковыряний биллинга. Не надо только рассказывать, что почитай документацию от нокия, узнаешь много интересного, найми программиста. Руководство поставила задачу малой кровью понять, какой биллинг нам подходит. Поэтому я пытаюсь, как могу, адаптировать одно с другим. Вот что нужно в нокию передать: (1, 1, 'check', 'all', 'Cleartext-Password', ':=', 'NOKiA'), (2, 1, 'check', 'all', 'User-Name', '==', '{MAC}'), (3, 1, 'reply', 'active', 'Alc-MSAP-Serv-Id', '=', '600'), (4, 1, 'reply', 'active', 'Alc-MSAP-Interface', '=', 'vprn-groupint-1'), (5, 1, 'reply', 'active', 'Framed-IP-Address', '=', '{IP}'), (6, 1, 'reply', 'active', 'Alc-Primary-DNS', '=', '8.8.8.8'), (7, 1, 'reply', 'active', 'Alc-Secondary-DNS', '=', '8.8.4.4'), (8, 1, 'reply', 'active', 'Framed-IP-Netmask', '=', '{NETMASK}'), (9, 1, 'reply', 'active', 'Alc-Default-Router', '=', '10.0.0.1'), (10, 1, 'reply', 'active', 'Alc-Lease-Time', '=', '600'), (11, 1, 'reply', 'active', 'Alc-SLA-Prof-Str', '=', 'sla-profile-1'), (12, 1, 'reply', 'inactive', 'Alc-SLA-Prof-Str', '=', 'blocked'), (13, 1, 'reply', 'inactive', 'Alc-MSAP-Serv-Id', '=', '600'), (14, 1, 'reply', 'inactive', 'Alc-MSAP-Interface', '=', 'vprn-groupint-1'), (15, 1, 'reply', 'inactive', 'Framed-IP-Address', '=', '{IP}'), (16, 1, 'reply', 'inactive', 'Alc-Primary-DNS', '=', '8.8.8.8'), (17, 1, 'reply', 'inactive', 'Alc-Secondary-DNS', '=', '8.8.4.4'), (18, 1, 'reply', 'inactive', 'Framed-IP-Netmask', '=', '{NETMASK}'), (19, 1, 'reply', 'inactive', 'Alc-Default-Router', '=', '10.0.0.1'), (20, 1, 'reply', 'inactive', 'Alc-Lease-Time', '=', '60'); /*!40000 ALTER TABLE `mlg_nasattributes` ENABLE KEYS */; Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2020-06-10 10:34:42 Share Опубліковано: 2020-06-10 10:34:42 7 минут назад, strike сказал: а сетевой инженер есть сомнения на этот счет но тем не менее, если включить моск то аттрибуты привязываются к сети соответственно если у вас есть, допустим, две сети "серая" и "белая", для серой - свой набор аттрибутов, для белой - свой. в зависимости от того из какой сети выдан адрес абоненту - такой набор аттрибутов и сгенерируется нах@р там не надо завязываться на нетид 10 минут назад, strike сказал: Не надо только рассказывать, что почитай документацию от нокия, узнаешь много интересного стоило попробовать, для разнообразия 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strike 2 Опубліковано: 2020-06-10 10:42:19 Автор Share Опубліковано: 2020-06-10 10:42:19 Так я и прошу помощи. Я не нашел как сгенерировать набор аттрибутов. Нашел только одну переменную {NETID}. Возможно, плохо искал. Как мне на каждую сеть задать свой набор атррибутов? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2020-06-10 11:32:14 Share Опубліковано: 2020-06-10 11:32:14 49 минут назад, strike сказал: Так я и прошу помощи. Я не нашел как сгенерировать набор аттрибутов. Нашел только одну переменную {NETID}. Возможно, плохо искал. Как мне на каждую сеть задать свой набор атррибутов? Спасибо! следуя документации кучагену 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 246 Опубліковано: 2020-06-10 21:31:47 Share Опубліковано: 2020-06-10 21:31:47 10 часов назад, strike сказав: Так я и прошу помощи. Я не нашел как сгенерировать набор аттрибутов. слабо соотносится с 11 часов назад, strike сказав: Не надо только рассказывать, что почитай документацию Всего доброго. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
