ZTE C300 При обнове прошивки с V1.2.3P3 до V1.2.5P3 слетают зоопарк онушек
Доброго времени суток!
Появилась задача поставить карту GTGH на ZTE C300
При установке карты она не отображалась, почитав про это нужна была прошивка V1.2.5P3
При обновлении прошивки на двух картах ETGO начали отваливатся зоопарк ону (stels,foxgate и тд). Они разрегиваются и заного регаются, в интервале 30 секунд
Причину так и установить не удалось почему так происходило, в логах кроме того как что ону уходили в Deregister и Register,ничего не было.
Вернулись обратно на прошивку V1.2.3P3
Есть другая ZTE C300 у которой была прошивка V1.2.5P3 там работает как и ETGO так и GTGH и они работают с зоопарком ону. Была вторая попытка принята сделать синхронизацию карт управления с другой ZTE. Вытащили резервную карту с первой ZTE и вставили в другую ZTE там где все работает, карты синхронизировались без проблем. Далее возвращаемся к первой ZTE, вытащили основную карту управления дабы не было синхронизации, вставили, она запустилась, залили бэкап, проверили что версия V1.2.5P3. Но такая же проблема как и в первый раз. Хотя все идентично как и на второй ZTE там где все работает.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Так же прилагаю логи по ону
Onu interface:      epon-onu_1/2/4:2
AdminState:         enable
Physical State:     online
Online State:       authentication pass
OnuType:            ZTE-F420
SN:
MAC:                1c87.7913.a65f
LOID:
NAME:
GeneralDescription:
SplitterNo:         1
FiberNo:            1
UserInfo:
Register time:      2020/06/17 16:12:53
Authpass time:      2020/06/17 16:12:53
Deregister time:    2020/06/17 16:12:50
FecMode:            disable
FecAbility:         unkown
LoopbackStatus:     noLoopback
OamLoopbacIgnoreRx: ignore
MAC bind mode:      disable
Onu Bind Mac:       0000.0000.0000
LOID bind mode:     disable
Offline cause:      TimestampDrift
1PPS status:        disable
AdminState:         enable
OnuType:            ZTE-F420
SN:
MAC:                1c87.7913.a65f
LOID:
NAME:
GeneralDescription:
SplitterNo:         1
FiberNo:            1
UserInfo:
Register time:      2020/06/17 16:14:26
Authpass time:      2020/06/17 16:14:26
Deregister time:    2020/06/17 16:14:24
FecMode:            disable
FecAbility:         unkown
AdminState:         enable
OnuType:            ZTE-F420
SN:
MAC:                1c87.7913.a65f
LOID:
NAME:
GeneralDescription:
SplitterNo:         1
FiberNo:            1
UserInfo:
Register time:      2020/06/17 16:14:17
Authpass time:      2020/06/17 16:14:17
Deregister time:    2020/06/17 16:14:14
FecMode:            disable
FecAbility:         unkown
AdminState:         enable
Physical State:     offline
Online State:       not register
OnuType:            ZTE-F420
SN:
MAC:                1c87.7913.a65f
LOID:
NAME:
GeneralDescription:
SplitterNo:         1
FiberNo:            1
UserInfo:
Register time:      2020/06/17 16:12:58
Authpass time:      2020/06/17 16:12:58
Deregister time:    2020/06/17 16:13:01
FecMode:            disable
FecAbility:         unkown
show card сделайте , непонятно какая ревизия GTGH.  Для начала . Ну а для понимания проблем с зоопарком думаю и так понятно - думать нужно было со старта , когда вы этот зоопарк разводили . В вашем случае  по всей видимости у вас GTGHk , попробуйте заюзать GTGHg - весьма возможно удастся  поездить на 1.2.3.  Да это будет стоить на 100 баксов дороже , но оно того стоит.
  В 18.06.2020 в 18:18, prototip сказав:
Expand
Эта та на которой проблемы при прошивке 1.2.5
1    1     0    PRWG    PRWG     0                             INSERVICE
1    1     1    PRWG    PRWG     0                             INSERVICE
1    1     2    ETGO    ETGOD    8     091201  V1.2.3P3        INSERVICE
1    1     3    ETGO    ETGOD    8     091201  V1.2.3P3        INSERVICE
1    1     10   SCXM    SCXM     0     090700  V1.2.3P3        INSERVICE
1    1     11   SCXM             0                             OFFLINE
1    1     19   GUFQ    GUFQ     4     090200  V1.2.3P3        INSERVICE
1    1     20   HUTQ    HUTQ     4     100101  V1.2.3P3        INSERVICE
Эта на которой работает с зоопарком, при чем со всеми  RealType
И синхронизировали карту управления с нее. Но по непонятным причинам все ровно не работает
Rack Shelf Slot CfgType RealType Port    HardVer SoftVer         Status
1    1     0    PRWG    PRWG     N/A     140400                  INSERVICE
1    1     1    PRWG    PRWG     N/A     140400                  INSERVICE
1    1     2    ETGO    ETGOD    8       091201  V1.2.5P3    INSERVICE
1    1     3    ETGO    ETGOD    8       091201  V1.2.5P3    INSERVICE
1    1     6    ETGH    ETGHK    16      151202  V1.2.5P3    INSERVICE
1    1     10   SCXM    SCXM     N/A     090700  V1.2.5P3   INSERVICE
1    1     11   SCXM    SCXM     N/A     090700  V1.2.5P3   STANDBY
1    1     12   GTGH    GTGHG    16      140901  V1.2.5P3   INSERVICE
1    1     13   GTGH    GTGHK    16      151202  V1.2.5P3    INSERVICE
1    1     19   GUFQ    GUFQ     4       090200  V1.2.5P3       INSERVICE
1    1     20   HUVQ    HUVQ     4       120300  V1.2.5P3       INSERVICE
Expand
И нам в любом случае нужна прошивка 1.2.5 так как на прошивке 1.2.3 нет понятия как GTGH
ZXAN(config)#add-card slotno 4 ?
  CICG    Common Interface Card
  CICK    Common Interface Card
  CTBB    32 ports E1 balance interface card
  CTEUA   Type A 32 ports E1 un-balance interface card
  CTLA    2 STM-1 ports CES interface card
  CTTB    32 ports T1 interface card
  CTUB    32 ports E1 unbalance interface card
  ETGH    16-port  EPON PON card
  ETGO    8-port EPON OLT line card
  ETTD    2-port 10G EPON symmetry PON card
  ETTQ    10G EPON PON card
  ETTS    2-port 10G EPON PCM PON card
  ETXD    2-port 10G EPON unsymmetry PON card
  FTGH    Type A 16 ports GE PTP Ethernet interface card
  FTGHA   Type A 16 ports GE PTP Ethernet interface card
  FTGK    48-ports PTP Ethernet interface card
  FUFQ    4FE Fiber Uplink Card
  GDFO    8-ports GE PTP Ethernet interface card
  GTGO    8-port GPON OLT line card
  GTGQ    4-port GPON OLT line card
  GTXD    XG-GPON OLT line card
  GTXQ    XG-GPON OLT line card
  GUFQ    4GE Fiber Uplink Card
  GUSQ    2GE Fiber & 2GE Electrical Uplink Card
  GUTQ    4-port Electrical Uplink Card
  HDTT    2-ports 10GE and 8-ports GE PTP Ethernet interface card
  HUGQ    2-port GE and 2-port FE optical Ethernet interface card
  HULQ    2-port 10GE and 2-port FE optical Ethernet interface card
  HUTQ    2-port 10GE and 2-port GE optical Ethernet interface card
  HUWQ    2-port 10GE and 2-port GE optical Ethernet interface card supporting SyncE
  OMFT    OMFT OLT line card for test
  OMOA    OMOA   card
  OMQA    OMQA   card
  PRWG    General Power Card
  RTDMRG  Multiple Service Card
  VSWEC   VSWEC card
  WTBS    2-port 10G EPON WDM PON card
  XDTD    2-port 10GE optical Ethernet interface card
  XDTS    1-port 10GE optical Ethernet interface card
  XUTQ    4-port 10GE optical Ethernet interface card
  XUXQ    4-port 10GE optical Ethernet interface card
    • Від Prodazha
      В наявності 150 шт
      ціна 300 грн за штуку
    • Від www.хомнет.укр
      Добрый время.
      Если есть - поделитесь шаблоном для olt v-sol epon 4,8,16 ports Zabbix 6 версии.
      Спасибо.
    • Від prototip
      В кого є мануал по оновленню прошивки на платформі Titan Zte C600/C620 ?
    • Від Sunvas
      С начала года наблюдаю как в Николаев приходят новые провайдеры и активно строят свои сети на основе технологии GPON. Отмечу, что речь именно о GPON G.984 (не 10G-PON или NG-PON2). Объясните, пожалуйста:
      Чем обусловлен выбор именно этой устаревшей технологии? Есть ли преимущества для абонентов кроме сомнительной работы при блэкаутах? Как абонентам обеспечивается гигабит, если пропускная способность технологии в 2.4 Gbit/s шарится между <128 абонентами?
    • Від LazukinIvan
      🔹 Продається SFP-модуль GPON OLT C+++ HSGQ-C+++ | 8dBm | 20 км | SC 🔹
      💰 Ціна: 1000 грн
      📦 Опт і безготівковий розрахунок — можливі!
      📩 Для зв’язку — пишіть у особисті повідомлення.
      🧪 Можливе надання модуля на тест за особистою домовленістю.
      Пропонуємо надійний GPON OLT SFP-модуль HSGQ-C+++, що забезпечує стабільну передачу даних на відстань до 20 км. Ідеально підходить для впровадження в мережі GPON будь-якого масштабу.
      🔍 Основні характеристики:
      Модель: HSGQ-C+++
      Тип: GPON OLT SFP C+++
      Швидкість передачі: 1.25 Gbps / 1.25 Gbps
      Довжина хвиль: TX – 1490 нм, RX – 1310 нм
      Потужність передавача: 8 dBm
      Чутливість приймача: ≤ -32 dBm
      Дальність дії: до 20 км
      Конектор: SC
      Живлення: 3.3V
      Сумісність: Huawei, ZTE, BDCOM, FiberHome та інші
      💡 Переваги:
      DDM-моніторинг у реальному часі
      Вбудований WDM-фільтр для стабільної роботи
      Можливість гарячої заміни (Hot-Pluggable)
      Підтримка стандарту ITU-T G.984.2
      Сумісність з провідними GPON-брендами
      🔧 Ідеальне рішення для мереж FTTH, FTTB, FTTP.
      📩 Пишіть у приват — домовимося про деталі, умови опту та тестування.
