Продажа Gsm-voip шлюз, Gsm-fxs шлюз.,
Компания “СКМ” представляет линейку GSM – шлюзов используемых для построения интегрированных корпоративных IP систем. Этот класс оборудования предназначен для повышения эффективности управления предприятием, а также позволяет существенно снизить затраты на телефонную связь.
1. SL-004D - это 4-канальный GSM-VOIP шлюз операторского класса, специально разработан для средних и больших компаний, использующих IP технологии. Рассчитан на устойчивую и надежную работу как необслуживаемый комплекс, вследствие чего предусмотрена возможность дистанционного контроля и управления.
Основные характеристики:
- поддержка протоколов сигнализации SIP, H323
- используемые кодеки – G.711 A/m-Law, G.723.1,G729A,G.729
- адаптивное эхо подавление G168/165
- внутренняя маршрутизация вызовов по пути наименьшей стоимости
- дистанционный контроль и управление работой шлюза (WEB, Telnet, RS232)
- встроенные GSM-модули SIMCOM 300 ( 900/1800MHz )
- работа всех модулей на одну антенну
- ограничение вызовов по префиксу набираемого номера
- визуальное отображение для каждого канала уровня принимаемого сигнала от базовой станции, оператора сети, абонентского номера карточки, IMSI, IMEI модуля.
- ограничение лимита времени разговора для каждой SIM-карты
- создание клиентской базы пользователей шлюзом
- возможность организации CALL BACK для каждого пользователя, ограничение
лимита времени разговоров
- работа с USSD запросами
- принятие и отправка SMS сообщений.
- функция скрытого номера для исходящего звонка
- программирование параметров соединения при вызове абонента GSM сети
- возможность дистанционного вкл./выкл. и перезагрузки шлюза
- светодиодная индикация состояния работы каналов
- обновление программного обеспечения
- ведение LOG-файла
- возможности корректировки функций работы шлюза под пожелания заказчика
Цена: 1920 у.е.
2. SL-004C - это 4-канальный GSM-FXS терминал, основной задачей которого является передача голоса между gsm-сетями и проводными абонентами УАТС, минуя телефонные сети общего пользования. Шлюз также позволяет создать дополнительные входящие внешние линии и организовать прямой выход на абонентов сотовой сети по внутрисетевым тарифам.
Технические характеристики:
- частотный диапазон - EGSM 900/GSM 1800
- встроенный сумматор
- функция CLID ( вывод номера звонящего абонента на выход FXS порта )
Цена : 1150 у.е.
3. МТ-520 – это GSM – FXO+FXS шлюз , позволяющий абонентам сотовых сетей существенно снизить расходы на мобильную связь и получить ряд дополнительных сервисов. Шлюз предусматривает
возможность работы как и в индивидуальном так и в коллективном пользовании.
Основные технические характеристики:
- встроенный модуль
- наличие FXO и FXS портов
- программирование до 255 пользователей
- индивидуальный CALL BACK ( обратный звонок )
- лимит времени для установленной карточки
- индивидуальные настройки для каждого пользователя
- программирование с порта FXS или с компьютера
- генерация сигналов начало-конец разговора переполюсовкой линии порта FXS
- внутренняя переадресация вызовов
Цена : 300 у.е.
Контакты :
email: kk'at'skm-tele.com
tel : 8 095 280 00 11
Константин.
Как работает GSM шлюз
GSM-шлюз можно считать мобильным телефоном, подключенным к стационарной сети общего пользования. Аппарат направляет звонки с мобильного телефона на стационарный через локальную телефонную сеть, подводя, таким образом, любой разговор к общему знаменателю под названием "внутрисетевой вызов", стоимость минуты которого почти всегда меньше реально совершаемого звонка (в "чужую" сеть). Стоит, однако, отметить, что воспользоваться такими прелестями могут только те абоненты, номера телефонов которых включены в память устройства.
Чаще всего GSM-шлюзы бывают многоканальными. Многоканальный GSM-шлюз - это устройство, каждый канал в котором является отдельным мобильным телефоном, имеющим свой номер, и принадлежит любому из операторов мобильной связи. Гейт проверяет все исходящие звонки и, если номер абонента, воспользовавшегося шлюзом, находится в предустановленном списке аппарата, маршрутизирует соединение либо на шлюз другого оператора (через телефон, включенный в корпоративную группу), либо на входящие мощности АТС городской сети. Грубо говоря, связь устанавливается между двумя SIM-картами одного и того же оператора, а не между мобильным и стационарным телефонами.
Как правило, в современных моделях GSM-PBX Connectivity устанавливается несколько SIM-карт, подключенных к сетям различных операторов, для придания общей системе гибкости по отношению к направлению голосового трафика. Таким образом, если появляется необходимость позвонить на любой телефон, не подключенный к корпоративной мобильной или стационарной сети, пользователь звонит на номер одного из каналов GSM-шлюза, а затем, обычно после специального сигнала, набирает номер вызываемого абонента. Этот разговор будет тарифицироваться как внутрисетевой разговор. Эта нехитрая операция уменьшает стоимость звонка в несколько раз.
При входящей связи устройство проверяет наличие вызываемого абонента в установленном списке, маршрутизируя вызов на одну из SIM-карт соответствующего оператора. В обоих случаях связь устанавливается между двумя мобильными телефонами, а не между мобильным и стационарным, что уменьшает стоимость соединения в несколько раз.
Объем внутри- и внесетевого голосового трафика обычно несоизмерим: большее количество минут разговоров направляется в домашние сети. Но совокупные затраты на внесетевое общение в то же время заметно превосходят аналогичный показатель для внутренних вызовов. Вся "фишка" устройств-шлюзов основана именно на том, чтобы позволить абонентам экономить на внесетевых разговорах, заменяя их звонками в "родную" для абонента сеть.
Особенно заметна такая экономия в крупных корпорациях, где сотрудники активно пользуются мобильными телефонами. Использование же GSM-шлюзов позволяет сократить затраты на такие разговоры, направляя их через GSM-модуль, и приравнять, таким образом, затраты на общение сотрудников к внутрисетевым тарифам на связь. Причем экономия будет особенно заметна, если телефоны объединены в корпоративную группу.
Некоторые модели могут имитировать внешние телефонные линии. Достаточно подключить к нему один или несколько стационарных телефонных аппаратов или внешнюю линию мини-АТС - и офис, квартира или загородный дом телефонизированы. В этом случае внешние абоненты набирают номер GSM-шлюза, а звонки поступают на внутренние телефоны пользователя. В случае с мини-АТС внешний абонент имеет возможность после специального сигнала донабрать внутренний номер и соединиться именно с тем абонентом внутренней сети, который ему нужен. И наоборот, корпоративные абоненты могут звонить со стационарных телефонов так же, как в случае с обычной городской телефонной линией. Основной принцип экономии при этом не нарушается.
Применение GSM шлюзов позволяет существенно экономить на плате за телефонные разговоры, в том числе и междугородние. Экономия происходит за счет подключения GSM шлюза к безлимитному тарифу, предусматривающему неограниченный трафик между абонентами мобильной сети за фиксированную плату или использования корпоративных тарифов, в которых плата за входящую связь не взимается, а исходящая связь осуществляется с существенной скидкой.
Междугородние и международные вызовы выгоднее осуществлять через альтернативных операторов, так как чаще всего стоимость разговора по их тарифам ниже стоимости междугородней связи через телефонных операторов.
В различных режимах работы обслуживаемых шлюзом клиентов экономия на звонках может достигать 70%! Минимальный размер сэкономленных средств оценивается примерно в 25%.
Расходы, связанные с GSM-шлюзом, сводятся к единовременной оплате самого оборудования и периодической оплате счетов SIM-карт, установленных в устройстве, и используемых городских стационарных сетей.
Затраты на приобретение описываемого аппарата обычно окупаются в течение нескольких месяцев. Конкретный срок зависит от модели шлюза, активности разговаривающих корпоративных абонентов (чем больше разговоров, тем больше экономия) и разности в стоимости минуты разговора внутри и вне сети..
Широкое разнообразие моделей и модификаций GSM-шлюзов, отличающихся между собой способом подключения в АТС (на внутреннюю или внешнюю линию), возможностями интеграции и удаленного управления, принципом построения GSM-модуля (в некоторых моделях устройств все звонки проходят через подключаемый мобильный телефон, а в некоторых сами мобильники являются GSM-терминалами), имеет своих авторов. .
Кроме своего прямого назначения GSM-шлюз может выполнять много других прикладных функций. Шлюз можно использовать для подключения сигнала тревоги от систем электронной безопасности. В случае активации входов, к которым подключены системы, устройство автоматически вызовет телефонные номера или пошлет SMS-сообщения с оповещением. Подключенный к электронной системе безопасности GSM-шлюз позволит контролировать места или объекты, не снабженные прямым телефонным кабелем. Некоторые модели позволяют подключить к GSM-шлюзу даже систему противопожарной безопасности. Словом, возможности современных коммуникационных устройств поистине не ограничены.
( © abk.kiev.ua/ru_c01_harakteristika__gsm-shlyzov.html )
А если нужна интеграция такого решения в существующую офисную IP PBX ?
Найдите решение дешевле ) ближайший конкурент 2N - стоит минимум в 1.5 раза дороже.
Для частных клиентов само собой это не нужно. для корпоративных нужно.
