chingizkham 0 Опубликовано: 2008-04-22 09:11:41 Share Опубликовано: 2008-04-22 09:11:41 пляски с бубном закончились страгазер заработал stg-2.404.9.7 ASP 11.2, ядро 2.6.17-1.2157.1asp Firebird 1.5.4 в процессе запуска и отладки обнарущены следующие мелкие неприятности 1. в примерах файлов /etc/stargazer/On* и /etc/stargazer/stargazer.conf комментарии идут разной кодировкой. ИМХО неприятно 2. в примерах файлов /etc/stargazer/On* не указан командный интерпретатор. соответсвенно линух материтс 3. в примере файла /etc/stargazer/stargazer.conf в секции модуля файрбирд для описания пути к базе используется переменная path, а должна быть database 4. последний конфигуратор при попытке добавить юзера или тариф виолит. во всяком случае в конфигурации старгазера с файрбирдом. и при первом запуске, когда ни юзеров ни тарифов нету 5. конвертор. если натыкается на неверный файл, то прекращает импорт,вмсето того, чтобы проигнорировать запись и обматериться в лог. ин май хамбл ИМХО - это неправильно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjio 19 Опубликовано: 2008-04-22 09:56:51 Share Опубликовано: 2008-04-22 09:56:51 1. это лечится читая описание на сайте stg 2. а указать #!/bin/bash кто мешает? и так далее Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубликовано: 2008-04-22 10:19:45 Share Опубликовано: 2008-04-22 10:19:45 1. Пока еще не завершен переход на Unicode 2. А откуда нам знать, какой интерпретатор вы будете юзать? 3. Да, очепятка. Уже поправлена. 4. Самая последняя версия конфигуратора? sgconfig.1.89.9.win.exe? 5. Моя логика при написании конвертора была такая-же как и при создании Stargazer: если невозможно получить необходимые данные из базы - значит она повреждена. А это ошибка из ряда критических - лучше сразу стопнуть и призвать на помощь админа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chingizkham 0 Опубликовано: 2008-04-22 10:56:03 Автор Share Опубликовано: 2008-04-22 10:56:03 4. Да, она --------------------------- 192.168.1.28 ...::Stargazer:... --------------------------- Access violation at address 0045439A in module 'sgconfig.exe'. Read of address FFFFFD60. --------------------------- ОК --------------------------- 5. в качестве предложения - а может дать возможность одмину решить, чо делать приповреждении базы. обматериться в лог и продолжить, или остановиться... попутный вопрос. а нет ли версии по 1-ый диалект файрбирда. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубликовано: 2008-04-22 11:14:56 Share Опубликовано: 2008-04-22 11:14:56 ...5. в качестве предложения - а может дать возможность одмину решить, чо делать приповреждении базы. обматериться в лог и продолжить, или остановиться... попутный вопрос. а нет ли версии по 1-ый диалект файрбирда. Не вижу смысла. Конвертор используется редко. Перезапустить его после устранения проблем в базе недолго. По поводу 1 диалекта: изначально плагин разрабатывался под версию 1.5, но библиотека, которую он юзает, может работать и с 1 версией. Так что можешь попробовать. Я, вроде-бы, ничего специфического не использовал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chingizkham 0 Опубликовано: 2008-04-22 11:21:19 Автор Share Опубликовано: 2008-04-22 11:21:19 пробовал не работает первом и третьем диалекте по-разнму идет апдейт, другое представление даты... и чтото еще, уже не помню. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stiff 0 Опубликовано: 2008-04-26 12:21:09 Share Опубликовано: 2008-04-26 12:21:09 Наблюдаю неприятный глюк: меняю тарифный план в конфигураторе, ставлю подсчёт трафика "download", нажимаю кнопку сохранить. Появляется окошко "тариф успешно сохранён", но после закрытия этого окошка значение поля "подсчёт трафика" сбрасывается на "upload". Использую новогодний билд с модулем mysql. Версия конфигуратора 1.89.9 Можно ли пофиксить это? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gh0st 0 Опубликовано: 2008-08-15 19:27:24 Share Опубликовано: 2008-08-15 19:27:24 Наблюдаю неприятный глюк: меняю тарифный план в конфигураторе, ставлю подсчёт трафика "download", нажимаю кнопку сохранить. Появляется окошко "тариф успешно сохранён", но после закрытия этого окошка значение поля "подсчёт трафика" сбрасывается на "upload". Использую новогодний билд с модулем mysql. Версия конфигуратора 1.89.9Можно ли пофиксить это? присоединяюсь к вопросу. я правда ручками потом подобавлял +down в тарифных планах, но хотелось бы понять почему не работает через конфигуратор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубликовано: 2008-08-20 16:12:02 Share Опубликовано: 2008-08-20 16:12:02 Уже обсуждалось и уже исправлялось. http://stg.dp.ua/download/sgconfig/1.90.9/....1.90.9.win.exe Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanv 0 Опубликовано: 2008-08-22 10:43:05 Share Опубликовано: 2008-08-22 10:43:05 windows configurator, когда заходишь менять чтото у пользователя в поле Деньги появляется запись 0.0 Если нажать ОК - появится надпись неверное значение. Надо руками вписывать 0 , или перекликнуть установить-добавить тогда там появляется 0 Немного напрягает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубликовано: 2008-08-25 05:39:30 Share Опубликовано: 2008-08-25 05:39:30 Выставь в настройках локали точку (".") как разделитель целой и дробной части. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
