Дамп флеш памяти mx30lf4g18ac-xki
Від dsone
Доброго времени суток. Помогите найти dump picostation m2, или поделитесь если не сложно. Есть слитый дамп, с которым точка не загружается. Прошил дампом от bullet m2, брал на remont-aud.net. Загружается но в вэб интерфейсе нет данных ни версий по ни маков. И вифи не работает.
Від NET-CREATOR
Доброго дня.
Стикнувся з задачкою зміни конфігурації 16 точок доступу залиших в стінах будинку.
Попередній адміністратор не зберіг бекап контролера та не не знає/не хоче згадувати який ssh пароль на ці точки.
Reset з рідних блоків живлення не працює, ubiquiti каже що ця функція доступна тільки для родини airmax.
Клієнт вже практично змирився з тим, що буде користуватись старим ssid, але я подумав що можливо.. якщо випаяти пам'ять з однієї з точок (виберемо якусь не саму помітну стіну і витягнемо її звідти), зробити дамп пам'яті і знайти там пароль до ssh.. це вирішило б проблему ресету інших точок.
Підкажіть, можливо хтось володіє достатніми знаннями та обладнанням.
Дякую
Від Lubitel
Добрый день,
В разборке и в получении дампов прошивок я новичок, поэтому пришел сюда за советом.
Интересует именно способ с физическим подключением и снятием дампа а не с анализом полученной прошивки из внешних источников.
Цель: получить для последующего анализа(binwalk, objdump итд) дамп прошивки с маршрутизатора dir-300.
В наличии: rs232 (пару раз и очень давно использовал для реанимации контроллеров hdd)
1. В любом случае будет требоваться выпаивать чип?
2. Возможно будет 'накинуться' на него сверху не извлекая его с платы? Либо при наличии использовать другой интерфейс для получения дампа.
3. Подойдет ли данный программатор для данной задачи?
Від nick_S99
Флешка KDM-eUSB.2-004GMI c USB 2.0 к juniper mx. Цена 1500грн.
Performance Capacity 4GB
Sustained Read 21MB/S
Sustained Write 12MB/S
Storage Media - NAND Flash MLC
Power Consumption - input Voltage 4.5-5.5V
Idle 0.5W / Active 1.0W
Write endurance - 8years &100GBytes write and erase per day at 32GB / Read endurance - unlimited
Wear-Leveling Algorithm - Dynamic and static wear-leveling
Data Retention - 10years at 25ºC / MTBF - 1,000,000hours
ECC - Supports BCH ECC 8bits or 15bits in 512 bytes
Bad Block Management
Auto Bad Block Management in system
Environment Operating Temperature 0~70
Non-operating Temperature -45~85
Ambient Humidity 5-95%
