Нужно перенести данные из NoDeny 50.32 в NoDeny+
Від FantoM_EscapE
Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
Від rusol
Всем привет.
Прошу помощи, не могу уже больше года побороть одну проблему.
Иногда (раз в неделю, раз в месяц...), в основном в час пик, резко вырастает interrupt на одном из четырех ядер на сервере, на котором FreeBSD 10.1 + Nodeny + IPFW + PF + DHCP, при этом клиенты жалуются, что очень тупит интернету.
Я этот симптом вижу на сервере так через top -SHPi:
Так же наблюдаю значительное увеличение пакетов через команду netstat -hdw1 -i ix0
Помогает в таких ситуациях следующее:
1. Выключение на пару секунд и включение всех клиентских портов на центральном коммутаторе.
2. Выключение по одному порту на центральном коммутаторе, но не всегда этот метод срабатывает.
3. Иногда помогает перезагрузка сервера (но не всегда).
Подскажите, на что в такой ситуации еще обратить внимание? Я ведь купирую следствие проблемы, но саму проблему не могу определить.
Готов заплатить за помощь.
Від felixio_01
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Собрал stargazer 2.409
ОС debian 11: Linux gw1new 5.10.0-13-amd64 #1 SMP Debian 5.10.106-1 (2022-03-17) x86_64 GNU/Linux
MySQL: /usr/sbin/mysqld Ver 8.0.28 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
при первом запуске в в логах stargazer появилась ошибка: Storage plugin: 'Couldn't create tariffs table list With error: Invalid default value for 'change_policy_timeout''
При этом создалась таблица: ' admins'
mysql> show tables;
| Tables_in_stg |
| admins |
| info |
2 rows in set (0.00 sec)
Других таблиц нет.
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
Спасибо.
Від dormancygrace
Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли развернуть бэкап бд mysql в mariadb? при попытке получаю ERROR 1071 (42000) at line 845: Specified key was too long; max key length is 1000 bytes.
Можно это как-то вылечить?
Від zorom
Делал ли кто-то такую интеграцию. Или может готов реализовать? Можно предложить другую связку из OTT
