ISCOM2624G-4GE-AC dhcp relay
Від chixpyx
Перехожу с полностью настроенной С320 на С300, обе V1.2.5p3, встрял в непонятную ситуацию.
в технологии ip dhcp relay в фазе DHCPREQUEST со стороны OLT на DHCP сервер прилетает запрос с незаполненными ciaddr и DHO_DHCP_REQUESTED_ADDRESS. Собственно при наличии самописного DHCP сервера это особой проблемой не является, но всяких ISC DHCPD от этого подташнивает.
Причём это наблюдается и в L3 варианте клиентского VLAN, и в L2 варианте, никакая найденная перебором опция, где бы было слово relay, не спасает ситуацию.
Может быть нужно наличие какого-то обязательного патча ?
C300#show version-running
PhyLoc FileType VerType VerTag BuildTime VerLength
1/1/2 GTGHG MVR V1.2.5P3 2016-07-01 01:14:45 6658488
1/1/2 GTGHG BT V4.0.5 2014-12-17 13:37:42 524288
1/1/11 SCXNT MVR V1.2.5P3 2016-07-01 01:28:53 31219812
1/1/11 SCXNT BT V4.0.11 2016-06-29 15:55:22 333440
1/1/11 SCXNT FW V1.2.5P3 2016-07-01 01:28:58 1568250
Від WideAreaNetwork
подскажите пжл возможно ли организовать dhcp relay по такой схеме?
dhcp_server-->Mikrotik1--> Mikrotik2-->Clients Mikrotik3-->Mikrotik4-->Clients
Від tiratore
Добрый день.
У кого такой свитч, поддерживает ли dhcp relay?
Покажите пожалуйста пример конфигурации dhcp snooping и всего что с ним связано.
Возможно ли настроить свитч на отправку запросов к dhcp unicast'ом?
upd сорри не IE а EI
Від GrDEV
Добрый день.
Есть такая схема.
Сервер, который выступает в роли шлюза и на котором работает DHCP сервер и DNS сервер.
К нему подключен L3 свич
К L3 свичу подключен OLT
К OLT подключена ONU
На сервере две сетевые одна смотрит в сторону провайдера, вторая смотрит в сторону L3
IP на сервере 10.0.0.2
IP на L3 свиче 10.0.0.1
В качестве L3 используется cisco 3550-12G
Маршрутизация настроена.
Из сервера пингуется L3 и OLT
Из OLT пингуется L3 и сервер.
Конфигурация L3
Building configuration... Current configuration : 3726 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname L3 ! ! ! no aaa new-model ip routing ip dhcp relay information option ! ! ip dhcp snooping vlan 1,20 ip dhcp snooping ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! vlan internal allocation policy ascending ! ! ! ! ! ! interface GigabitEthernet0/1 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/2 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/3 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/4 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/5 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/6 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/7 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/8 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/9 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/10 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/11 description To_NAS no switchport ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet0/12 description To_OLT1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,20 switchport mode trunk ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! interface Vlan2 description Management ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 ! interface Vlan20 description PON ip address 172.20.0.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.0.0.2 ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 ip http server ip http secure-server ! ! control-plane ! ! end Конфигурация OLT
Building configuration... Current configuration: ! !version 10.1.0E build 36957 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 4096 ! hostname OLT port-protected 1 ! ! ! ! ip default-gateway 172.16.0.1 ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username admin password 0 admin ! ! epon oam-version 1 0x21 epon oam-version 2 0x20 ! epon onu-config-template T1 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 20 cmd-sequence 2 epon onu all-port ctc loopback detect ! ! !!slot 0 89 interface GigaEthernet0/1 description To_L3 switchport trunk vlan-allowed 2,20 switchport mode trunk dhcp snooping trust arp inspection trust ip-source trust ! interface GigaEthernet0/2 ! interface GigaEthernet0/3 ! interface GigaEthernet0/4 ! interface GigaEthernet0/5 ! interface GigaEthernet0/6 ! interface EPON0/1 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac 8014.a84a.e5d8 1 switchport trunk vlan-allowed 20 switchport mode trunk switchport protected 1 ! interface EPON0/1:1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 20 priority 0 epon onu port 1 loopback detect ! interface EPON0/2 switchport protected 1 ! interface EPON0/3 switchport protected 1 ! interface EPON0/4 switchport protected 1 ! !!slot end ! interface VLAN2 description Management ip address 172.16.0.3 255.255.255.0 ! interface VLAN20 ip address 172.20.0.100 255.255.255.0 ! ! ! vlan 1-2,20 ! ! ! ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 1,20 ip arp inspection vlan 20 ip verify source vlan 20 ip dhcp-relay snooping information option format hn-type ip dhcp-relay agent ip dhcp-relay helper-address 10.0.0.2 vlan 1 ! ! ip http server ! ! ! snmp-server community 0 public RO ! line console 0 length 0 width 256 ! ! ! time-zone Kyiv 2 0 ntp server 10.0.0.2 ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global В снифере пусто.
Не получается получить IP
Если убрать L3 и прописать VLAN на сервере то все работает.
Как заставить такую связку работать?
Від XNeo
Уже голова трещит Подскажите, что не так?
mirror session 1 destination interface g0/8 mirror session 1 source interface g0/5 both ! interface GigaEthernet0/5 switchport trunk vlan-allowed 116,200 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport pvid 200 dhcp snooping trust ! interface GigaEthernet0/8 ! interface VLAN116 ip address 10.16.0.4 255.255.254.0 ip directed-broadcast ip helper-address 10.11.0.2 ! vlan 1,116,200,2001-2003 ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 116 ip dhcp-relay snooping db-file dhcp.db ip dhcp-relay snooping information option format hn-type ! ip route default 10.16.0.1 Не вижу вообще никаких DHCP запросов на ge5 / ge8(зеркало). Если отключаю dhcp-relay - запросы летят. С включенным релеем ни одного.
Я что-то не учёл или здесь какой-то глюк в прошивке?
P.S.: BDCOM P3608 Software, Version 10.1.0E Build 33463
