Помогите разобраться с настройкой микротика
Помогите разобраться.
Исходные условия:
(1. комп (IP 10.2.1.10/24 gateway 10.2.1.1)) <-Wi-Fi->(2. тазик с MT, две сетевых, одна безпроводная (IP 10.2.1.1/24) + сетевая (IP 192.168.1.2/24)) <-витая пара-> (3. АДСЛ модем (IP 192.168.1.1/24), ПППоЕ)) <--- Инет
Все элементы включены и работают, суть проблемы заключается в том что-бы на компьютере (1.) был инет.
Сделано следующее:
- компьютеру 1. дан статиком ИП 10.2.1.10\24, карточка безпроводная, винда ХП.
- АДСЛ модем настроено ПППоЕ соединение на ОГО укртелекома, все подключено, все работает.
- Микротик 2.9.6, крякнутый, две карточки
-безпроводная настроена в режиме ap-bridge, ИП 10.2.1.1/24
-простая ИП 192.168.1.2/24
пробую с (2.) пингуется и 192,168,1,1 и комп 10,2,1,10, если пропинговать инетный ИП то тоже ессно (но роут то хост)
с компа (1.) пингуется 10,2,1,1 (подсеть 192, не пингуется но, так и должно быть).
Добавляю в МТ маршрут по умолчанию 0.0.0.0/0 -> 192.168.1.1
теперь с роутера пингуются инетные ИП, а с добавлением ДНС пингуются и по адресу. Но с компа (1.) нет инета и не пингуется 192.168.1.1
Добавляю НАТ, все приходящее с 10.2.1.0/24 натится в 192.168.1.0/24, тип masquarade. В итоге я пингую 192.168.1.1, НО ИНЕТА НИФИГА НИМА...
Помогите добрым советом плз. Сам понимаю что где-то туплю но понять где не могу...
ЗЫ. Если что-то не внятно описал, укажите где и я расширю или уточню список содеяного *)
настрой маршрутизацию внутри твоих подсетей и будет все работать
какой еще маршрут нужно МТ указать?
есть для подсетей
10.2.1.0/24 -> через wlan1
192.168.1.0/24 -> через ether1
0.0.0.0/24 -> default gateway 192.168.1.1
на роутере инет есть, его нет на тачке в 10 подсети (все 10 подсеть безпроводная)
напиши конкретно,
для сети 10.2.1.0/24 какой шлюз в этой сети
для сети 192.168.1.0/24 какой
прибей адреса шлюзов на роутере МТ, если маршрутизация настроена правильно, то будет работать пинг внутри подсетей.
0.0.0.0/0 default gw так лучше
http://mikrotikua.net - поддержка МТ в Украине
а где трейс спотыкается?
спотыкается на роутере
когда поднят НАТ, трейс из 10.2.1.10 на 192.168.1.1 проходит по маршруту
10.2.1.10 -> 10.2.1.1 -> 192.168.1.2 -> 192.168.1.1
но в это же время трейс на любой инетный ИП спотыкается на 10.2.1.1, т.е. на роутере...
значит НАТ неправильно настроил
Дык там то и настраивать нечего в МТ.
тип src-nat
Src.Adress = 10.2.1.0/24
Dst.Adress =192.168.1.0/24
action = masquerade
не знаю думал может в логике где проблемы...
я вижу три возможных варианта
1) я что-то натупил с логикой (задача то простейшая заставить две подсети видеть друг друга и одной подсети из другой дать инет)
2) бок в микротике, или нужно где-то что-то в нем "тыкнуть" чтоб заработало
3) проблема возможно в том что одна из подсетей безпроводная, т.е. на роутере связываются не ether - ether карточки, а wlan - ether
Dst.Adress =192.168.1.0/24 не нужен если настроен статический маршрут по умолчанию на шлюз, маскарадинг будет на него
route 0.0.0.0/0 через 192.168.1.1
Делал и так...
я вообще не могу понять почему если пингуется ИП с которого я хочу взять инет, почему инетный трафик не идет...
ЗЫ. Забыл сказать что МТ переустанавливал и setup r делал ему и по новой во всех вариациях, как опиал в первом посте, пробывал, и просто маршруты и через нат и так и не добился чтоб в 10, подсети появился инет...
если сам роутер МТ видит внешние ip, то значит шлюз на нем настроен верно, ищи проблему в IP > Firewall. если не справишься, то сделаешь логин и пароль - попробую нарулить
пропиши на компе 1 DNS такой как у xDSL модема, должно все поехать. Если все гуд, значит на МТ поднимаешь DNS в pimary пишешь адрес DNS xDSL мопеда и соответственно в настройках будеш указывать DNS МТ
все правильно, НО, до ДНСа дело не доходит, просто внешние ИП не пингуются из компа 10.х.х.х подсети.
ЗЫ.
А с тазика МТ после добавления Default gw на 192.168.1.1, пинги в мир ходят и ессно после добавления primary DNS в IP>DNS, пингает и по адресу.
Исходные условия:
Сделано следующее:
Общими усилиями проблема решилась.
Вся проблема была в неправильном обьявлении НАТа,
при обьявлении в МТ НАТ не надо указывать Dst.Adress, только Src.Adress
тип srcnat
действие masquerade
Спасибо отозвавшимся.
