Провайдер. Купим UpLink канал связи транспорт. Херсонская обл
Від felos52357
Вітаю, колеги!
Постало питання модернізації вузла (BGP border). На поточному шасі закінчуються вільні слоти, але терміново потрібно підняти ще один широкий аплінк.
Дивлюся в бік 1-портових інтерфейсних карт (Router Modules 1 Port), щоб зекономити бюджет, бо багатопортові плати зараз коштують космос. Власне, питання до тих, хто експлуатував подібні рішення (Cisco SPA/EPA або Juniper MIC):
Чи є якісь "підводні камені" у 1-портових модулів в плані черг та буферів? Чи не "обрізані" вони по ASIC ресурсах у порівнянні з повноцінними картами?
Чи варто займати слот заради одного порта, чи краще одразу шукати плату хоча б на 2-4 порти "на виріст", навіть якщо зараз потрібен лише один?
Як вони поводяться при повному завантаженні каналу?
Буду вдячний за реальні відгуки по експлуатації.
Від Maxxx
Київ (всі райони міста). Пропонуємо транспорт, оренду волокон, розміщення обладнання, сервери і т.д.
Присутність Л9, Гайдара ті інші.
Також пропонуємо транспорт Київ, Львів, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці
Послуга IP-транзит. Гарні ціни.
Будь-які питання стосовно техможливості в ПП. По цінам домовимось.
Від Servak1000
Київ, область за домовленістю
Виконаємо аварійні роботи, підвісимо, демонтуємо, протягнемо вок , вітуху...
Послуги тросохода, рефлектометра
0989609050
0509057304
Від Ilya016
Проблема в следующем. Была задача от начальства перенести конфиг (Не важно как. Я перебил команды вручную) с p3310c на p3608.
Уже раньше так делал, ничего вроде сложного (это не писать конфиг с нуля), но произошел конфуз... При замене с 33-ей на 36-ую устройство не поднялось. А именно какой-то косяк с приходом. Не регистрируется, удаленного доступа нет, трафик вроде даже не бегает. В чем может быть косяк? Настройки почти идентичные, лишь некоторые расхождений в синтаксисе (на мой оч. непрофессиональный взгляд). Кто сможет, помогите плз.
конфиг 3310:
!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
hostname **************
port-protected 1
ip default-gateway ***.***.171.1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 7 ******************
username user password 7 *****************
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
description Uplink_mikrotik
switchport trunk vlan-allowed 70,171,175-176,232-240
switchport mode trunk
dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/2
switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
switchport pvid 240
interface GigaEthernet0/3
shutdown
description _
switchport pvid 240
interface GigaEthernet0/4
description _
switchport trunk vlan-allowed 176
interface GigaEthernet0/5
description Storojka
switchport trunk vlan-allowed 176,240
switchport trunk vlan-untagged 240
switchport pvid 240
interface GigaEthernet0/6
description mikrotik_AC_monitoring
switchport trunk vlan-allowed 171
dhcp snooping trust
!!slot end
interface VLAN171
description management
ip address ***.***.171.10 255.255.255.0
interface VLAN236
no ip address
interface VLAN239
no ip address
interface VLAN240
no ip address
vlan 1,70,171,173,175-176,232-240
loopback-detection
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 240
ip http server
snmp-server community 0 ******* **
snmp-server community 0 ******* **** ******
snmp-server contact ************
snmp-server location *************
line console 0
length 256
width 256
line vty 0 1
exec-timeout 0
length 256
width 256
line vty 2 31
exec-timeout 0
ip sshd enabled
time-zone Moscow 3 0
ntp query-interval 720
ntp server ***.***.***.***
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Конфиг p3608:
!version 10.1.0F build 72136
port-protected 1
username admin password 7 ****************************
username user password 7 *************************
interface Null0
interface FastEthernet0/0
shutdown
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!!slot 0 1 unknow CARD
description Uplink_mikrotik_sfp
dhcp snooping trust
switchport pvid 240
shutdown
description _
switchport pvid 240
description _
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
switchport pvid 240
dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/7
dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/8
shutdown
interface TGigaEthernet0/1
shutdown
interface TGigaEthernet0/2
shutdown
!!slot end
interface VLAN171
interface VLAN236
no ip address
interface VLAN239
no ip address
interface VLAN240
no ip address
loopback-detection
ip route default ***.***.171.1
ip exf
ipv6 exf
ip http server
snmp-server community 0 ***** *** *****
snmp-server contact ***************
line console 0
length 256
width 256
line vty 0 1
exec-timeout 0
length 256
width 256
line vty 2 31
exec-timeout 0
ip sshd enable
На 33-ей приход в 1 gigaethernet, на 36-ой в 7-ой gigaethernet, т.к. на ней нет медных портов до 5-го
