Продам Alcatel OmniSwitch 6850-U24X
Від romychk
Продам 4 Alcatel OmniSwitch 6850-U24X кожен з 2 блоками живлення додатково є стекові кабелі. 7600 грн.
Від Daniil_
Продам Alcatel OmniSwitch 6850-U24X с 1 бп,
На борту 24 SFP 1000Base-X SFP, два 10 Gigabit XFP, а также два комбо-разъема (10/100/1000Base-T)
Свичи были в эксплуатации, сняты в связи с модернизацией.
Почищены, продуты, заменены подшипники на вентиляторах на японские (не китай)
В одном из БП установлен блок питания с упсом, ток заряда аккума 4а/ч
в наличии 3 штуки
Цена 8000 грн за штуку
Від support3
Всем привет! Подскажите как загрузить модуль PIM на Alcatel Omniswitch 6850. По инструкции написано что нужно выполнить команду: ip load pim, но пишет не возможно загрузить модуть не подскажите в чем проблема?. Все перерыл, так не нашел как его загрузить
-> ip load pim
ERROR: Unable to load necessary IPMRM module.
Від Shuher
Добрый день!
Пытаюсь сбросить 6850-u24x.
Подогнали вот такой мануал:
Reset or recover password lost or forgotten alcatel OS6850 switch Ok, to reset a password, or if you have forgotten your admin password for your switch, do the following steps, and all done Remember, this clears all users on the switch (NMS) etc. Connect with putty.exe to the switch, make sure you are connected (press Enter key couple times) Then reboot and press enter key almost immediately to stop Auto boot Wait for the message Hit any key to stop autoboot: 0 and hit any key. Hit any key to stop autoboot: 0 Then type the following commands => fatls ide :1,0 => fatls ide :1,0 /network => fatdelete ide :1,0 /network/usertable5 OR usertable4 Now powercycle the switch or type "run miniboot" on the U-Boot; => Reboot or =>boot Now back switch will be factory default "admin/switch". Please note that you need to recreate all users needed for NMS or logins => fatls ide :1,0 FileSize ATTR Filename ---------- ---- --------------------------------------- 0 DIR certified 319 00 boot.params 64000 00 swlog1.log 64000 00 swlog2.log 0 DIR switch 11 00 boot.slot.cfg 796430 00 kminiboot.uboot 0 DIR network 219516 00 ku-boot.bin 849 00 software2.lsm 218 00 boot.cfg.1.err 20 00 installed Premature termination of directory No Fat FS detected => fatls ide :1,0 /network FileSize ATTR Filename ---------- ---- --------------------------------------- 0 DIR . 0 DIR .. 23040 00 usertable4 33 00 policy.cfg 404 00 ssh_host_dsa_key 358 00 ssh_host_dsa_key.pub 91392 00 usertable5 12 00 lockoutsetting => fatdelete ide :1,0 /network/usertable5 OR usertable4 Usage: fatdelete - delete a file from a fat filesystem Куда копать?
Від Wassabi
Продам коммутаторы Alcatel6850-U24X б/у, два комплекта:
1. Коммутатор, 2 Б/П (220V и 36-72V), два шнура питания (БП-коммутатор), 1 стандартный шнур питания, 2 ER XFP 40km
2. Коммутатор, 2 Б/П (220V и 36-72V), два шнура питания (БП-коммутатор), 1 стандартный шнур питания, 1 ER XFP 40km, 1 LR XFP 40km
Цена одного комплекта - 16000 грн.
В одни руки 30000 грн.
Вопросы в лс.
