cisco SPA 8800
Автор: blade3
Продам VoIP-шлюз DVG-1104TH. Голосовой шлюз с 4 портами FXO
Стоимость 2000 грн.
Голосовой шлюз DVG-1104TH позволяет осуществлять телефонные звонки из компьютерных сетей на базе протокола IP в сети традиционной телефонии с одновременным сжатием голосового трафика, и обеспечивает подключение к центральной или офисной АТС с установленным соответствующим оборудованием. Для передачи голосовых данных и сигнализации устройство использует функции стандартного протокола H.323, и таким образом обеспечивает совместимость с другими подобными устройствами при подключении напрямую, или через Gatekeeper.
4 аналоговых порта FXO
Автор: kotqq
Продам Продам VoIP-шлюзы Dinstar. Цены на данный момент:
DAG1000-4S (4 FXS, WAN, LAN, T.38 Fax, G.711, G.723.1, G.729A) – 2900 грн.
DAG1000-8S (8 FXS, WAN,3 LAN, T.38 Fax, G.711, G.723.1, G.729A) – 4900 грн.
DAG2000-16S (16 FXS, WAN, LAN, T.38 Fax, G.711, G.723.1, G.729A) – 9000 грн.
Автор: Roman1893
TAU-8.IP — VoIP шлюз 8 FXS для подключения 8 аналоговых телефонов к SIP-серверу. Благодаря внутренней коммутации и поддержке основного набора сервисов шлюз может работать автономно при звонках внутри шлюза.
Цена: 5000 грн
Ключевые преимущества
- 8 FXS - 1 LAN, 1 WAN - 3G и 4G резервирование канала - IPsec - внутренняя коммутация между FXS портами - централизованная автонастройка Interoperability
Полное соответствие стандартам и рекомендациям обеспечивают совместимость TAU-8.IP с популярными платформами IP-АТС, софтсвичей (Softswitch) и IMS. Гарантирована стабильная работа с факсами по кодеку G.711 и протоколу T.38. TAU-8.IP – идеальное решение для подключения к Виртуальной АТС небольшого офиса.
Качественная связь
Высокое качество голоса достигается использованием современного чипа Mindspeed, поддержкой основных аудиокодеков (G.711, G.723.1, G.726, G.729), функций эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритезации трафика (QoS).
Локальная коммутация
Внутренняя связь между абонентами шлюза полностью сохраняется даже при недоступности основного и резервного SIP-серверов одновременно.
Простой web-интерфейс
Дружественный web-интерфейс и пошаговое меню простой настройки (wizard) позволяют Заказчику легко и быстро самостоятельно подключить шлюз к SIP-оператору. Для автоматической удаленной настройки большого количества TAU-8M предусмотрен сервер автоконфигурирования Eltex.ACS, который работает по протоколу TR-069. Предусмотрен функционал проигрывания полученного шлюзом IP-адреса через голосовое меню.
tau_4_8_datasheet_2.3.0.pdf
Автор: Xbox
DVG-5004S VoIP-шлюз
представляет собой идеальное решение Интернет-телефонии для бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами Интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств
компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках
Интерфейсы устройства
4 порта FXS c 1 разъемом RJ-11
Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
4 Порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN. ЦЕНА 1600гр.
Автор: Roman1893
Продано
VOIP-ШЛЮЗ СО ВСТРОЕННЫМ РОУТЕРОМ RG-1404G-W
Интерфейсы
4 порта FXS 1 порт WAN 10/100/1000Base-T 4 порта LAN 10/100/1000Base-T 1 порт USB2.0 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц) Протоколы IP-телефонии
SIP Голосовые кодеки
G.711 (a-law, µ-law) G.723.1 G.729 (A/B) Передача факса
T.38 UDP Real-Time Fax G.711 (a-law, µ-law) pass-through Голосовые стандарты
VAD (детектор активности речи) CNG (генерация комфортного шума) AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168) DTMF
Обнаружение и генерирование сигналов DTMF Передача методами INBAND, RFC 2833, SIP INFO Дополнительные виды обслуживания
Удержание вызова (Call Hold) Передача вызова (Call Transfer) Уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting) Переадресация по занятости (CFB) Переадресация по неответу (CFNR) Безусловная переадресация (CFU) Определитель номера (FSK Type I, FSK Type II, DTMF) Запрет выдачи Caller ID (CLIR) Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline) Групповой вызов (Call Group) Трехсторонняя конференция (3-Way Conference) Перехват вызова (Call Pickup) Функционал VoIP
Управление ДВО с телефонного аппарата Внутренняя коммутация соединений при потере связи с SIP-сервером Подключение Wi-Fi SIP-телефонов (для модели RG-1404G(F)-W) Работа без SIP-сервера Гибкий план нумерации Резервирование канала связи по 3G/4G Профили настроек для портов Применение настроек без перезагрузки Поддержка IMS (3GPP TS 24.623) для управления услугами Call Hold, Call Waiting, 3-Way Conference, Hotline Качество обслуживания (QoS)
ToS для пакетов RTP, SIP Резервирование полосы пропускания Сетевые функцииРабота в режиме маршрутизатора (router) и моста (bridge) Различные протоколы для подключения к сети провайдера (Static, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP) Статическая и динамическая маршрутизация Поддержка IGMP DHCP- и DNS-серверы на стороне LAN «Проброс» портов (Port forwarding) Сетевой экран (firewall) Мультисервисный режим: раздельная настройка сетевых параметров для каждого типа услуг (Internet, VoIP, IPTV, STB, Management и другие) Поддержка VLAN (реализована модель VLAN per service – VLAN для каждой услуги) Режим «3G-роутер» (работа через 3G/4G USB-модем) Поддержка передачи сверхдлинных кадров (Jumbo frames) Сервер печати Поддерживаемые спецификацииRFC 3261 SIP 2.0 RFC 3262 SIP PRACK RFC 4566 Session Description Protocol (SDP) RFC 3263 Locating SIP servers for DNS lookup SRV and A records RFC 3264 SDP Offer/Answer Model RFC 3311 SIP Update RFC 3515 SIP REFER RFC 3891 SIP Replaces Header RFC 3892 SIP Referred-By Mechanism RFC 4028 SIP Session Timer RFC 2976 SIP INFO Method RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Flash event RFC 3108 Attributes ecan and silenceSupp in SDP RFC 4579 SIP. Call Control - Conferencing for User Agents RFC 3361 DHCP Option 120 RFC 3550 RTP A Transport Protocol for Real-Time Applications УправлениеWEB (русско- и англоязычный интерфейсы: HTTP, HTTPS) Telnet SSH TR-069 (рекомендуется работа с Eltex.ACS-сервер) DHCP-based autoprovisioning (поддержка DHCP-опций 43, 66, 67) ДиагностикаМониторинг состояния устройства через WEB-интерфейс Вывод отладочной информации в Syslog, Telnet, SSH Порт USBПодключение USB-накопителя с файловыми системами FAT/FAT32/EXT2/EXT3/NTFS – обмен файлами в сети по протоколу FTP Подключение USB 3G/4G модема – резервирование связи по каналу 3G/4G, работа в режиме «3G-роутер» Подключение принтера – настройка сервера печати Беспроводная сетьПоддержка Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с) Расширенные настройки Wi-Fi для улучшения качества передачи данных Регулировка мощности Wi-Fi передатчика 64/128/152‐битное WEP‐шифрование данных, TKIP и AES Энергосбережение Трансляция IPTV по беспроводной сети Guest zone (предоставление гостевого доступа в Интернет с ограничением доступа к локальным ресурсам) Авторизация клиентов на сервере RADIUS Частотный диапазон 2400 ~ 2497 МГц Модуляция PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM Скорость передачи данных, Мбит/с802.11b: 1, 2, 5.5 ,11, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 54 802.11g (20 МГц BW): 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 802.11n (40 МГц BW): 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27 Максимальная выходная мощность передатчика:802.11b: 17дБм +/-1.5дБм 802.11g: 15дБм +/-1.5дБм 802.11n: 14,75дБм +/-1.5дБм Чувствительность приемника802.11b (11 Mbps): -86 дБм 802.11g (54 Mbps): -73 дБм 802.11n (HT20-MCS7): -68 дБм 802.11n (HT40-MCS7): -65 дБм Аппаратная платформа Процессор Mindspeed - 650 МГц SDRAM 256 МБ Flash 32 МБ OС Linux Физические характеристики Электропитание: 12 В DC, 2 A Рабочий диапазон: +5 °С до +30 °С Относительная влажность: до 80% Габариты: 218х120х49 мм, настольное исполнение
Цена: 3410 грн, торг уместен
