Від Vens
Від BatoSan
Могу выполнять работы в Черкассах и области, 3-4 дня в неделю.
Есть часть необходимого строительно монтажного инструмента, а также свой сварочный аппарат.
Предложения в личку.
Від Emanon
Від Alina1989
Від DaemonWeb
Розглядаю покупку інтернет-мережі з діючою абонентською базою.
