Вопросы по ZTE F601
Здравствуйте, может кто-нибудь объяснить, почему не всем ZTE F601 разрешено подключаться к веб-интерфейсу (192.168.1.1). Аппаратное и программное обеспечение одинаковое, обновление было произведено до версии 13 с использованием восстановления через TFTP. Также, где можно найти описания проблем с активацией ONT?
2 часа назад, jaroslav2r сказал:
не совсем понятная формулировка, 192.168.1.1 это веб морда ону? Если да, то зачем туда вообще подключаться?
Чтобы техник мог без проблем обновить onu
1 hour ago, AoW said:
там может быть и 100.1
Спасибо
    • By Vens
    • By Emanon
    • By Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • By Alina1989
    • By DaemonWeb
