a_n_h 605 Опубликовано: 2023-08-18 05:11:42 Share Опубликовано: 2023-08-18 05:11:42 Всем доброго дня! После миграции на новый сервер не не правильно работает "ротация логов", вернее сама ротация отрабатывает, но перестает работать Апач - приходится перезапускать вручную Сейчас в настройках указано: cat /etc/newsyslog.conf /var/log/httpd-access.log 600 10 1024 5 JC /var/run/httpd.pid /var/log/httpd-error.log 600 10 1024 5 JC /var/run/httpd.pid Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forella 22 Опубліковано: 2023-08-18 07:20:47 Share Опубліковано: 2023-08-18 07:20:47 2 часа назад, a_n_h сказал: Всем доброго дня! После миграции на новый сервер не не правильно работает "ротация логов", вернее сама ротация отрабатывает, но перестает работать Апач - приходится перезапускать вручную Сейчас в настройках указано: cat /etc/newsyslog.conf /var/log/httpd-access.log 600 10 1024 5 JC /var/run/httpd.pid /var/log/httpd-error.log 600 10 1024 5 JC /var/run/httpd.pid это весь конфиг? какая система, чем ротацию логов делаете? если linux и logrotate, то конфиг иначе выглядит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 605 Опубліковано: 2023-08-18 07:25:30 Автор Share Опубліковано: 2023-08-18 07:25:30 Только что, forella сказал: это весь конфиг? какая система, чем ротацию логов делаете? если linux и logrotate, то конфиг иначе выглядит. FreeBsd, newsyslog. Конфиг "по умолчанию", я лишь добавил ротацию Апача. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forella 22 Опубліковано: 2023-08-18 07:26:53 Share Опубліковано: 2023-08-18 07:26:53 1 минуту назад, a_n_h сказал: FreeBsd, newsyslog. Конфиг "по умолчанию", я лишь добавил ротацию Апача. а, freebsd, понял, пас.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 925 Опубліковано: 2023-08-19 06:27:31 Share Опубліковано: 2023-08-19 06:27:31 Подивись в логах апача чого він сам не може стартонути. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 605 Опубліковано: 2023-08-19 07:02:09 Автор Share Опубліковано: 2023-08-19 07:02:09 24 минуты назад, tkapluk сказал: Подивись в логах апача чого він сам не може стартонути. там ничего нет, очевидно проблема в том, что newsyslog не дает команды на перезапуск апача... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 925 Опубліковано: 2023-08-19 08:25:04 Share Опубліковано: 2023-08-19 08:25:04 1 час назад, a_n_h сказал: там ничего нет, очевидно проблема в том, что newsyslog не дает команды на перезапуск апача... У такому випадку, думаю, Апач би і далі працював... тільки в логи не писав би. Візьми перейменуй лог файл руками. Апач впаде? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 605 Опубліковано: 2023-08-19 08:34:15 Автор Share Опубліковано: 2023-08-19 08:34:15 7 минут назад, tkapluk сказал: Візьми перейменуй лог файл руками. Апач впаде? на рабочей системе экспериментировать не охота... 8 минут назад, tkapluk сказал: Апач впаде? после ротации в запущенных процессах он остается, но не работает... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 925 Опубліковано: 2023-08-19 10:11:08 Share Опубліковано: 2023-08-19 10:11:08 1 час назад, a_n_h сказал: на рабочей системе экспериментировать не охота... а як інакше? )) Що по newsyslog -n виводить? у режимі verbose запусти подивись що виводить. Ну і pid мабуть тільки для останнього файлу треба. Нащо апач двічі перезапускати? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 605 Опубліковано: 2023-08-19 19:07:31 Автор Share Опубліковано: 2023-08-19 19:07:31 8 часов назад, tkapluk сказал: а як інакше? )) после поиска по "интернетах" нашел: https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=268318 Это проблема FreeBsd 13.2! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
