Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU/AU WIFI, 48В, 12кВт, 3 фази
Продам новый, запечатанный, низковольтный инвертор.
2400$
    • Від vankiller
      Продам Гібридний інвертор Deye SUN-5K-SG03LP1-EU 5 кВт
      Акційна ціна!
      37000грн
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
      Гібридний інвертор Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 48В) з гнучким функціоналом з усіх доступних в Україні інверторів. На цьому інверторі можна втілити найсміливіші ідеї щодо будівництва автономної та незалежної від держави електроживильної системи. Гнучка багатофункціональна система перетворення сонячної енергії, акумулювання, поєднання різних джерел енергії. Він вміє об'єднувати енергію міської мережі, сонця, акумулятора та четвертого джерела, яке Ви самі собі можете вибрати. Родзинка Deye SUN-5K-SG03LP1-EU у його додатковому програмованому каналі, який може бути входом чи виходом.
      Виробник - Deye
      Вихідна частота - 50-60 Гц
      Рівень шуму - 30 дБ
      Розміри - 680 x 420 x 233 мм
      Вага (общ) - 32 кг
      Акумуляторна батарея - Зовнішня
      Тип ДБЖ - Гібридний інвертор
      Призначення - Для будинку
      Форма вихідної напруги - Чиста синусоїда
      Струм заряду - 120 А
      Напруга підключення батареї - 48 В
      Вихідна напруга - 230 В
      Вихідна потужність - 5000 Вт
    • Від teranmag
      video.mp4
    • Від Vladic
      Хто має досвід експлуатації інверторів Deye як ДБЖ для серверної
    • Від neponimayu
      Добрый день. Хочу спросить о возникшей проблеме, может кто сталкивался. Собрали 2 комплекта из инвертора PowerWalker 5000 PWM и аккумулятора Deye SE-G5.1 Pro-B. Проблема в том, что через некоторое время аккумулятор отключается (гаснут светодиоды на панели аккумулятора, хотя автомат и тумблер включения питания остаются включенными). Настройки инвертора: напряжение заряда - 56 вольт, буферного режима - 52 вольта, минимальный уровень напряжения - 44 вольта. На обоих комплектах ошибка повторяется. Инвертор с аккумулятором соединены только силовыми кабелями + и -. Ошибка проявляется так: через некоторое время индикация на панели аккумулятора тухнет, при этом на клеммах напряжение 54 вольта (т.е. это напряжение буферного режима с инвертора), при отключении линии инвертор просто отключается, т.к. с аккумулятора нет питания. Выключение-включение тумблера питания на аккумуляторе возвращает его к жизни (при этом уровень заряда аккумулятора показывает максимальный). Ощущение, что BMS уходит в сон, в мануале на аккумулятор нет никакого упоминания о таком режиме.
