Оптичний трансивер QSFP+ YXF-QP-S31L-20D 40G
Від ideal
Куплю б/у коммутатор с портами QSFP+ 40 Gbit, чтоб портов было минимум 6 или более.
Например cisco 3016q
Від kotqq
Продам коммутатор Juniper QFX3500. Гарантия 3 мес., есть лицензии, возможна оплата по безналу. Цена 900$
Від Apelsin
Куплю маршрутизатор Cisco Nexus 3064GX (Nexus 3060-X N3K-C3064PQ-10GX)
или аналог, например Edgecore ECS5520-18x
Від hex@set
PASSIVE CABLE zQSFP+-to-zQSFP+(QSFP-to-QSFP) 2метра 10/40/100G Affinity - Molex company
Состояние новые не распакованные.
https://www.molex.com/molex/products/part-detail/cable_assemblies/1002971201
Series 100297
Assembly Configuration Dual Ended Connectors
Connector to Connector QSFP-to-QSFP, zQSFP+-to-zQSFP+
Overview zQSFP+® Interconnect System
Product Name zQSFP Plus, zQSFP+
Physical
Cable Length 2.0m
Circuits (Loaded) 38
Gender Plug/Plug
Lock to Mating Part Yes
Material - Metal Zinc Die Cast
Net Weight 0.180/kg
Number of Rows 2
Packaging Type Bag
Single Ended No
Wire Size AWG 30
Wire/Cable Type Round
Цена 500гр
от 10шт 400гр
связь личка
т066699IЧЧЧ
Від hex@set
Описание
Коммутатор имеет одну из самых высоких в своем классе плотность портов 10 Gigabit Ethernet форм-факторе 1 RU.
56 фронтальных портов SFP+ поддерживающих режимы 1/10Gigabit и 6 тыловых портов QSFP+ 40Gigabit , которые обеспечивают пропускную способность в 1,6 Тбит/с в компактном 1U корпусе. Расположенные сзади коммутатора 6 QSFP+ слотов, предназначены для трансиверов 40 Gigabit Ethernet, либо для специальных «Breakout» кабелей, позволяющих дополнительно подключать еще 4 10 Gigabit Ethernet порта на один QSFP слот.
Применение.
10Gbe агрегация в сетях провайдеров и сервис провайдеров.
Коммутатор Brocade ICX6650 обладает следующими преимуществами:
Гибкость и высокая надежность:
Brocade ICX 6650 предлагает гибкое и надежное решение для центров обработки данных. Возможность подключения серверов на скорости 1/10Gbe и возможность подключения аплинков на скорости 10/40Gb. Brocade ICX 6650 поставляется с двойными блоками питания и охлаждения, возможностью прямого и реверсивного охлаждения и расширенным ПО.
Brocade ICX 6650 сочетает в себе производительность, надежность и ть, позволяющие уверенно смотреть в будущее. Единая операционная система на всех коммутаторах облегчает взаимодействие с продуктовой линейкой Brocade и минимизирует затраты на эксплуатацию и позволяет избежать необходимости дополнительно обучать инженеров. Отсутствие дополнительных лицензионных платежей за расширенный Layer 3 функционал (включая Ipv6 маршрутизацию), позволяет организациям получать максимальную отдачу от оборудования.
Зеленые технологии: Brocade ICX 6650 удовлетворяет спрос на высокую плотность портов и пропускную способность с помощью высокопроизводительных ASIС, управляемых систем охлаждения и энерго эффективных оптических трансиверов, что обеспечивает оптимальное энергопотребление устройства. Для организации недорогих энерго эффективных кроссировок внутри или между шкафами Brocade поддерживает SFP+ Direct Attach кабели на расстояниях до 5 метров. Для организации кроссировок внутри центра обработки данных Brocade поддерживает оптические 10GBASE SFP+ and 40GBASE-SR4 QSFP+ трансиверы для расстояний до 100 метров.
Простое и стандартизированное управление: для минимизации операционных затрат Brocade ICX 6650 имеет поддержку sFlow — уникального решения, которое упрощает управление и мониторинг сети. Обеспечивая видимость происходящего на сети в режиме реального времени, sFlow позволяет организациям эффективно управлять работой сети. Такой подход, основанный на открытых стандартах, легко интегрируется с широким перечнем программного обеспечения для управления, мониторинга и прогнозирования.
Brocade ICX 6650 также поддерживает открытый стандарт IEEE 802.1AB LLDP, использованиекоторого упрощает эксплуатацию мультивендорной сети.
Расширенные возможности Layer 2 и 3:
Brocade ICX 6650 поддерживает широкий диапазон открытых стандартов Ethernet, включая различные вариации STP и агрегации линков, а так же набор механизмов по диагностике проблем как на линках/портах, так и самого коммутатора в целом. Расширенный набор Layer 2 и 3 функционала перенесен на ICX 6650 с линейки коммутаторов FastIron, которая имеет успешный опыт эксплуатации в сетях предприятий и операторов связи на протяжении десятилетия. Такой набор функционала обеспечивает широкие возможности по применению коммутатора.
Приложения многоадресной рассылки: использование многоадресных рассылок для передачи видео, финансовой или другой информации, требует от оборудования поддержки соответствующего функционала.
Brocade ICX 6650 поддерживает широкий диапазон возможностей, таких как: IGMPv1/2/3, PIM-SM, PIM-DM/SSM/DM, MSDP, Anycast RP, PIM Snooping, Multicast storm-control. Использование этих возможностей обеспечивает интеллектуальную доставку многоадресного трафика потребителям.
Защита данных и безопасность:
организации могут использовать политики по управлению трафиком на основании широкого диапазона характеристик — MAC адреса, IP адреса, TCP/UDP порты. Для обеспечения максимальной безопасности Brocade ICX 6650 так же поддерживает авторизацию 802.1x, port security и MAC фильтры. Поскольку фильтрация трафика (ACL) реализована на аппаратном уровне, то использование фильтрации не оказывает влияния на скорость передачи данных.
В дополнение, в коммутаторе реализована аппаратная защита от распределенных атак на отказ в обслуживании (Distributed ICMP flood and TCP SYN), использование которой не влияет на CPU коммутатора. Функционал BPDU Guard and Root Guard предотвращает вмешательство посторонних коммутаторов в топологию Spanning Tree.
Расширенные возможности качества обслуживания (QoS):
Brocade ICX 6650 предлагает отличный набор QoS возможностей, нацеленный на обеспечение работы различных приложений в среде центров обработки данных. Использование QoS функционала позволяет организациям обеспечить требуемый уровень доступности критических приложений с помощью политик управления трафиком.
В качестве ключевых преимуществ данного устройства нужно отметить архитектуру System-On-Chip (один ASIC на устройство, отсутствие внутренней фабрики), наличие дублирующих вентиляторных блоков и 2-х блоков питания с горячей заменой и наличие расширенного функционала (VRRPe, BGP, IPv6 and Multi-Chassis Trunking)
ехнические характеристики:
Порты
56-port SFP+ (dual-speed 1/10 GbE)
2-port QSFP+ (8 x 10 GbE)
4-port QSFP+ (4 x 40 GbE)
10/100/1000 Mbps (RJ-45) and mini-USB serial console port for management
Производительность
8 MB packet buffer
1600 Gbps line-speed full-duplex throughput
1190 Mpps forwarding capacity
1100 to 1800 nanosecond latency
Масштабируемость
VLANs: 4096
MAC addresses: 64,000
ACLs: 2000 (ingress/egress)
QoS queues per port: 8
Link aggregation: 8 links per group, 127 groups per switch
STP: 16 RSTP: 254
IPv4 routes: 8000
IPv6 routes: 2000
Hosts: 8000
Max ECMP: 8
IGMP groups: 4000
Maximum frame size: 10,220 byte Ethernet frame
Размер
Ширина: 429.0 mm
Высота: 44 mm
Глубина: 406.4 mm
Вес
8.41 kg
13000uh
Связь личка.
Тел 066699IЧЧЧ
Форма оплаты любая, нал/безнал.
