Продам Гібридний інвертор Deye SUN-5K-SG03LP1-EU 5 кВт
Від teranmag
video.mp4 -
Від neponimayu
Добрый день. Хочу спросить о возникшей проблеме, может кто сталкивался. Собрали 2 комплекта из инвертора PowerWalker 5000 PWM и аккумулятора Deye SE-G5.1 Pro-B. Проблема в том, что через некоторое время аккумулятор отключается (гаснут светодиоды на панели аккумулятора, хотя автомат и тумблер включения питания остаются включенными). Настройки инвертора: напряжение заряда - 56 вольт, буферного режима - 52 вольта, минимальный уровень напряжения - 44 вольта. На обоих комплектах ошибка повторяется. Инвертор с аккумулятором соединены только силовыми кабелями + и -. Ошибка проявляется так: через некоторое время индикация на панели аккумулятора тухнет, при этом на клеммах напряжение 54 вольта (т.е. это напряжение буферного режима с инвертора), при отключении линии инвертор просто отключается, т.к. с аккумулятора нет питания. Выключение-включение тумблера питания на аккумуляторе возвращает его к жизни (при этом уровень заряда аккумулятора показывает максимальный). Ощущение, что BMS уходит в сон, в мануале на аккумулятор нет никакого упоминания о таком режиме.
