fenix-vt 81 Опубликовано: 2008-08-27 07:54:10 Share Опубликовано: 2008-08-27 07:54:10 Есть такой вот корпус 1 юнит: http://chieftec.kiev.ua/category/rackmount/1U/UNC-110S-B Посоветуйте, пожалуйста, Материнскую плату под него (+процессор). Требования: - встроенное простенькое видео (будет ОС UNIX) - одна-две сетевых на борту (желательно Intel 1000) - минимум, один PCI слот - желательно, хотябы один IDE канал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DBOR 0 Опубліковано: 2008-08-27 08:49:18 Share Опубліковано: 2008-08-27 08:49:18 можно Intel S3200SHV, ASUS P5BV и его клоны но вообще то этот корпус не годится для современных процов. Он был сделан для пеньков 3х с потреблением 20Вт. Разве что вставить в него новые 45нм. процы 8ххх серии... и радиатор не хуже Titan TTC Cu14HS, обязательно с воздуховодом, и заднюю заглушку вообще не ставить. Тогда может что то и выйдет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima_support 0 Опубліковано: 2008-08-27 10:26:34 Share Опубліковано: 2008-08-27 10:26:34 Есть такой вот корпус 1 юнит: http://chieftec.kiev.ua/category/rackmount/1U/UNC-110S-B Посоветуйте, пожалуйста, Материнскую плату под него (+процессор). Требования: - встроенное простенькое видео (будет ОС UNIX) - одна-две сетевых на борту (желательно Intel 1000) - минимум, один PCI слот - желательно, хотябы один IDE канал. csv.com.ua посмотри там Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DBOR 0 Опубліковано: 2008-08-27 10:41:17 Share Опубліковано: 2008-08-27 10:41:17 и вдогон. если надеешься поставить что то в ПСИ, то не выйдет в этих платах на месте слота ПСИ для райзера (слот номер 6) стоит ПСИ Экспресс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2008-08-27 11:13:04 Автор Share Опубліковано: 2008-08-27 11:13:04 csv.com.ua посмотри там Извини, может, я плохо-таки посмотрел... но материнок там не нашел. а корпус у меня уже есть -- я ищу в него MB... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DBOR 0 Опубліковано: 2008-08-27 12:21:10 Share Опубліковано: 2008-08-27 12:21:10 Мать Intel S3200SHV - 990 гривен ICQ 475329319 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2008-08-27 14:43:44 Share Опубліковано: 2008-08-27 14:43:44 можно Intel S3200SHV, ASUS P5BV и его клоныно вообще то этот корпус не годится для современных процов. Он был сделан для пеньков 3х с потреблением 20Вт. Разве что вставить в него новые 45нм. процы 8ххх серии... и радиатор не хуже Titan TTC Cu14HS, обязательно с воздуховодом, и заднюю заглушку вообще не ставить. Тогда может что то и выйдет. поддерживаю все, кроме не годится для современных процов. Как раз для современных, 45нм или даже просто Е2180 может и сгодится. Про райзер правильно писали - трабл. Может найти мамки постарее (для Е2180) с РСИ в нужном месте? Десктопные (у которых ДИМы поперек корпуса) - однозначно сюда не станут! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pretender 5 Опубліковано: 2008-08-27 20:33:13 Share Опубліковано: 2008-08-27 20:33:13 поддерживаю все, кроме не годится для современных процов. Как раз для современных, 45нм или даже просто Е2180 может и сгодится. Про райзер правильно писали - трабл. Может найти мамки постарее (для Е2180) с РСИ в нужном месте?Десктопные (у которых ДИМы поперек корпуса) - однозначно сюда не станут! а я примерно в такой же корпус воткнул нормальную полноценную мать проц Е2200 и всё работает без проблем riser pci купил за 30-ку у csv.com.ua очень приятные ребята там работают Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DBOR 0 Опубліковано: 2008-08-28 08:38:03 Share Опубліковано: 2008-08-28 08:38:03 Да, Hanss прав, 2ххх и 8ххх процы это счастье 1юнито строителя ! Их умудряются ставить с родным боксовым радиатором без крутилки и это работает. Просто песня Проверил сам, не поверил, действительно не греется. Но я гонял с 2мя кулерами по 15 CFM каждый и воздуховодом. Так что если нет нормального медного радиатора, как говорится за неимением гербовой, можно и на пипифаксе Насчет райзера ПСИ, то коллизия. На СЕРВЕРНЫХ платах ПСИ слота там нет (по моему есть на каком то тиане i3000R, но там ценник от 300уе и выше) Есть на некоторых интеловых десктопах, но они с чифом не дружат. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2008-09-22 12:50:48 Автор Share Опубліковано: 2008-09-22 12:50:48 Да, Hanss прав, 2ххх и 8ххх процы это счастье 1юнито строителя ! А где продают, не подскажите? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2008-09-22 15:30:23 Share Опубліковано: 2008-09-22 15:30:23 А где продают, не подскажите? корпус или процы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2008-09-22 18:54:59 Автор Share Опубліковано: 2008-09-22 18:54:59 корпус или процы? "Есть такой вот корпус 1 юнит: http://chieftec.kiev.ua/category/rackmount...110S-B..." -- началось с этого... корпус у меня есть. где взять проц+мамку? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DBOR 0 Опубліковано: 2008-09-23 06:48:51 Share Опубліковано: 2008-09-23 06:48:51 На складе есть Intel S3000AH - 728гривен (под 6ххх,2ххх серию) Intel S3000AHLX - 936 гривен (под 6ххх,2ххх серию) Intel S3200SHV - 1040 гривен (под что угодно из Интелов ) Процы любые, радиаторы 1U по 175 гривен www.csv.com.ua или стукните в ИнПС www.inpc.com.ua или в Энтри www.entry.kiev.ua (платы Tyan) или в Оникс www.onix.kiev.ua (Supermicro) или в любую контору занимающуюся серверами Во ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
