Опубликовано:
Hi олл...
Возникла запара с линком на 1 км. В чем выражается: идет куча ошибок, через акову когда заходишь и смотришь на график, то все бежит ооочень быстро, куча пакетов непонятных и т.п. Линк р 2 р! Антенны 24дби и по 3 метра пигтейлы с каждой стороны.. Что уже сделал - заменил комплекты точок и пигтейлов, и даже антенн... менял поляризацию. всё без толку! В чем может быть прикол? Эфир - можно сказать чистый. Еще такой прикол - есть такой же р2р линк нахоится рядом(от этого где-то 60 метров).. все навравлены в одну и ту ж сторону.. только этот работает на УРА просто..
где может быть подвох не подскажите?
Опубликовано:
Hi олл...
Попробуй сменить частоту.
Опубликовано:
частоту менял от -40 канала до 15...
"t s 14 - что показывает?" - а что должен показывать, просто на точку смогу зайти только завтра вечером уже
Опубликовано:
вот точка у меня с кучей ошибок мощность 17
WLAN Access Point wlan1 -> g st
00:13:46:, State: up, AID: 6
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -89 dBm, Remote RSSI level: -79 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 562 661 0 3490 0 47525
Tx 434 303 191 131 0 39
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 28
а вот точка нармальная мощность 23
00:0e:2e:fa:, State: associated, AID: 2
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -74 dBm, Remote RSSI level: -73 dBm
Rx 3450 3454 231 1433 0 0
Tx 4878 2734 0 2144 0 0
00:40:05:, State: associated, AID: 1
Compression: OFF
Rx Data Rate: 2, Local RSSI level: -83 dBm, Remote RSSI level: -83 dBm
Rx 9 9 1 1497 0 0
Tx 2145 7 0 2223 0 712
00:14:78:, State: associated, AID: 3
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -90 dBm, Remote RSSI level: -87 dBm
Rx 9722 14077 816 8 0 0
Tx 9392 9387 0 8 0 329
00:17:9a:, State: associated, AID: 4
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -76 dBm, Remote RSSI level: -75 dBm
Rx 6998 8868 73 7 0 0
Tx 6098 6092 0 6 0 0
WLAN Access Point wlan1 ->t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 13
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
