нет инета + небольшой вопрос по конфигурации
Авторизатор норм подключается, но интернета у клиентов нет.
Все делал как тут => http://stargazer.dp.ua/doc20/conf_example_linux.html
p.S: может проблема все-таки в iptables?
У меня выход в нэт - eth0
Выход в локалку - eth1.
Нужно сделать так, чтобы локальные ресурсы были доступны даже не авторизованным пользователям. Интернет, ест-но, после авторизации.
Конечно, в идеале, я хочу, чтоб локальные ресурсы бли доступны, пока баланс положительный, но это потом.... Мне бы с этим сначала разобраться!
Какая версия stg?
Если нет инета - значит не работает маскарад.
stg-2.405.9.8.src
Я в iptables не очень шарю, щас сижу читаю мануал, но пока безрезультатно :blink:
Тогда для начала попробуй раздавать инет без stg.
Это как?
[/qoute]
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE	//где 192.168.1.0-255 адреса твоих клиентов и eth0 192.168.1.1
iptables -t mangle -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 -o eth1 -j ACCEPT
ech0 "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
дома локальная машина так раздает инет ноуту и друзьям, если они приходят.
ЗЫ. Сама линух-машина дальше идет на сервер с СТГ.
1 и 3 строчки в rc.firewall ну или как там у тебя зоветься скрипт начальной установки.
2 - в онконнект. Примеров море в первой прилепленной теме по скриптам.
не забудь удаление этой строки в ондисконнекте.
только она будет выглядеть как iptables -t mangle -A FORWARD -s 192.168.1.2(3,4,5 и так далее) -d 0/0 -o eth1 -j ACCEPT
для верности в ондисконнект я прописываю
iptables -t mangle -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 -o eth1 -j DROP
а поподробней можно? где искать?
я что-то не могу найти что-то похожее... :blink:
или нужно создать свой скрипт с этой строчкой? и запускать его перез запуском stg?
именно так. А еще я там прописываю начальные значения шейпера и фаервола.
С применением твоего правила (stg не запущен)
[root@avs ~]# iptables-save
# Generated by iptables-save v1.4.1.1 on Wed Sep 10 18:44:58 2008
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [174:197561]
:INPUT ACCEPT [174:197561]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [143:7412]
:POSTROUTING ACCEPT [143:7412]
-A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -o eth1 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Wed Sep 10 18:44:58 2008
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [3644:334564]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A INPUT -p ah -j ACCEPT
-A INPUT -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 1812 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 1813 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 137 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 138 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 139 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 445 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 5555 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 5555 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 8080 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
[root@avs ~]#
[root@avs ~]# route-n
bash: route-n: команда не найдена
[root@avs ~]# cbq list
/sbin/cbq: line 689:  3054 Segmentation fault	  $TC "$@"
/sbin/cbq: line 689:  3059 Segmentation fault	  $TC "$@"
[root@avs ~]#
На всякий случай подробности:
Интерфейс для соединения с клиентом - eth1: 192.168.0.1 (192.168.0.0/24)
Выход в интернет через интерфейс - eth0: 192.168.9.31 (Интернет ЕСТЬ!)
В "Межсетевом экране" порты stg открыты.
"Доверенные интерфейсы" - отмеченных нет!
"Маскарадинг" - отмеченных нет. <= Вот может тут надо, какой-нибудь интерфейс отметить?
route "пробел" -n
Ссори, чет ступил! :blink:
[root@avs ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination	 Gateway		 Genmask		 Flags Metric Ref	Use Iface
192.168.0.0	 0.0.0.0		 255.255.255.0   U	 0	  0		0 eth1
192.168.9.0	 0.0.0.0		 255.255.255.0   U	 0	  0		0 eth0
0.0.0.0		 192.168.9.1	 0.0.0.0		 UG	0	  0		0 eth0
1. форвардинг включал ? echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ?
2. собственно маскарадинг iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
