Удаленная запитка по UTP
Помогите найти устройство для запитки точки доступа 5V, 2A (постоянка) на длинных расстояниях (20-60 метров) по витой паре. Или может кто-то будет делать их за денюшку в Херсоне.
Если ток потребления действительно 2А, то сечения проводов 0,55 витой пары маловато будет.
Надо делать БП, чтобы с скажем 30-60В 0,5А на конце делал 5.
На 9В такое делает Еквиком.
Что запитыать надо и какое расстояние?
Если свитч или АР, то, дело в том, что многие девайсы внутрях все-равно стабилизатор содержат, кот 3.3В делает с внешних 5-30В. Чем выше напряжение, тем меньше будет ток потребления.
Можно, действительно, обойтись просто повышение входного напряжения.
На всякий случай проверить, есть ли электролит на входе, на какое он напржения. Если что, заменить его на той же емкости, но выше напряение.
To nn:
AP, расстояние 60м. Вообще-то на родном блоке питания написано 5V,1.4A. Может сделать переменку, а на выходе к АР преобразовывать в постоянку. Тока как это сделать? Из меня плохой электронщик...
это как?
To nn:
это как?
Ток реально потребляемый надо мерять амперметром.
А посмотреть, какой электролит очень просто, раскручиваешь АР и смотришь, что там возде разъема питания, если есть элетролит в паралель подключенный, на нем пишут его параметры. Сразу же надо посмотреть, есть ли внутренний стабилизатор, это чип, обычно 8 ножек, возле него несколько резисторов, конденсаторов, диодов должно быть, после него дроссель.
Записать маркировку желательно, можно померять напряжение на выходе.
В инете можно найти описание этого чипа и узнать, чем он занимается, какие его параметры, в данном случае важно максимальное входное напряжение.
Ты бы марку АР указал, может кто уже втыкал его в таком варианте, как у тебя.
Это точно не получится. Оборудование-то гарантийное.
GL2411AP
