Help!!! Netbios и сеть
Помогите решить проблему с локальной сетью. Есть 10 машин. ОС Windows Xp Pro. Между ними локальная сеть. IP формата 192.168.2.Х. Рабочая група 130. Все подключены к свичу. Когда все ПК включены сеть работает. Когда пару штук выключаем, то сеть пропадает. Пишет сеть недоступна или вы не имеете право доступа. В чем может быть проблема. При чем сканер сети NEtLoock все определяет и сеть по ІР адресам пингуеться!!!
проблема с masterbrowser
проверьте фаерволы на машинах или поставте wins сервер
Фаерволы все выключены. Попробую WINS. Спасибо, будем пробовать.
С WINS не помогло. Вопрос о мастербраузере: в сети должен полюбому быть один мастер браузер и как он назначаетсья? Соответственно если ПК который был назначен мастербраузером будет выключен, то что сети вообще не будет?
проблема в том что при включённой сети только 1 комп является винс сервером ... и у него храниться вся база компов которые включены ... когда его выключают тот тут и начинается трабла... я могу расказывать долго ..
1 решение ... использовать НЕТЛУК
2 решение ... поставить САМБА СЕРВЕР на линухе или фрбзди ....
Решение проблемы:
1. Использовать программу типа LanScope (что я и делаю, и безумно счаастлив в сети на 60 машин).
2. Использовать программу сторонних разработчиков, являющуюся альтернативой сетевому окружению Windows. Есть такая, но не помню названия. Гугл, как всегда, рулит. :)
3. Сделать WINS-сервер.
