D-link Dsl-2640u и всенаправленная антенна АВ-15М
gin
У меня D-Link DSL-2640U и всенаправленная антенна АВ-15М (15dBi) http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=14 , радиус действия вне помещения получился примерно 150м., хотелось бы знать это предел или всётаки я чёто не то сделал. Можно ли увеличить радиус действия Wi-Fi ?
Антенна АВ-15 имеет большое усиление и очень узкий угол в вертикальной плоскости (до 8-7 градусов). Клиентская антенна тоже должна находиться практически на одной высоте с антенной базовой станции (+/- 4градуса вверх и вниз). Эта антенна предназначена для подключения значительно удаленных клиентов.
хароч поднимать подключять на етих длбанутых длинках. Имейте совесть. Хоть линксис или поддержаную циску. Всенаправленные антены с большим усилением имеют малнький угол наклона по горизонтали. Если ета антенна только для 2-х клиентов дал бы тебе по рукам лично.
Теперь берёш и к кому хочеш подключится ставиш или асп=шку или тарелку. Лучше сигнал и меньше будеш соседям фонить
Эта антенна для 6-ти клиентов находящимися по разным напрвлениям, в радиусе 25км. нету больше Wi-Fi. Выбор стоит перед точками доступа D-Link DWL-G700AP и TP-LINK TL-WA601G (TP-LINK TL-WA501G), для установки после D-Link DSL-2640U возле антенны непосредственно (сейчас между D-Link DSL-2640U и антенной 3м. кабель). Стоит ли использовать TP-LINK TD-W8910G как точку доступа ?
к D-Link DSL-2640U присоединил, с помощью сетевого кабеля, точку D-Link DWL-G700AP, кабель 0.4м. до антенны АВ-15М (15dBi) - радиус действия стал даже меньше 150м. може кто пояснить что за непонятки...
1. На какой высоте стоит антенна
2. На какой высоте пытаетесь сканировать?
3. Что используете в качестве клиента что-бы сканировать?
4. DWL-G700AP слабоватая сама по себе...
Уже лучше юзать DWL-2100AP, тем более можно хорошо разогнать если прошить Bluebox.
Бред какой то. На 150 метров и на пипетку может работать. Он либо хочет ловить сеть ноутами без внешних антен либо телефоном с wi-fi. Даже с G700AP должно получится пара километров при прямой видимости. Как вариант может быть неисправность оборудования.
Бред вообше ета тема...Выбор не стоит перед етим хламом. ВЫбор вы себе поставили. А он всегда есть :)
Итак 25 км ето вы слишком уверенно сказали держа ноут в руках сканируя на 4 етаже NetStumbler-ом. К вам бы друзья с укрчастот. От бы раскрыли вам глазки. Вы не один :)
Итак. Кабло от модема до антены как можно коорче. Никаких помех вокруг той антены на 360 градусов. если она такова есть и модем....модем фуфло. учитывая если нет изоляций клиентов. друг от друга будет полный бардак.
  gin сказав:
[/quot
Насчет оборудования не знаю, а антенну и кабель готовы проверить на факт наличия брака. Для исключения сомнений относительно каждого составляющего элемента.
Звоните, 8096 2017171 Вадим
  • 7 months later...
