chupyc 9 Опубликовано: 2008-12-13 23:26:03 Share Опубликовано: 2008-12-13 23:26:03 вешали кабель на РА-37 80-90м прикол в том что после недели времени стрела провиса достигла 3м.... как я посмотрел там толщина перемычки между оболочкой кабеля и оболочкой несущего элемента не дает толком ужаться клиновому элементу... соответственно не зажимается несущий элемент и он(проволока) проскальзывает... то есть кабель держится на полиэтилене... ???? и прикол в том что он вибрирует амплитудой примерно 5 см при ветре несильном ... подскажите что лучше сделать с этим чудом ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубликовано: 2008-12-14 08:17:41 Share Опубликовано: 2008-12-14 08:17:41 Разрезать трос, взять тальреп и сделать как положено Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Рома 155 Опубликовано: 2008-12-14 09:09:17 Share Опубликовано: 2008-12-14 09:09:17 Попробуй повесить на Н8, кабель легкий, возможно зажим выдержит такой пролет. Для верности поставь по два зажима с каждой стороны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chupyc 9 Опубликовано: 2008-12-14 10:44:37 Автор Share Опубликовано: 2008-12-14 10:44:37 Разрезать трос, взять тальреп и сделать как положено а что такое тальреп??? П.С. извините за тупой вопрос... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубликовано: 2008-12-14 12:19:58 Share Опубликовано: 2008-12-14 12:19:58 Талреп — это специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей и др. http://www.abn.ru/projects/gidrostal/photo/07.jpg Отделили от кабеля несущий элемент, закрепили его на талреп с помощью фиксаторов, а затем подтянули кабель как нужно З.Ы. посмотрите у депса зажимы SICAME (PA-6, PA-7, PA-10), была похожая проблема - решилась с помощью РА-7. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
horror 23 Опубликовано: 2008-12-14 18:42:05 Share Опубликовано: 2008-12-14 18:42:05 Экономика должна быть экономной, а труд трудным не экономьте а поставьте РА-6 (внутри металлические зажимы) или им подобные и ничего проскальзывать не будет клинья металлические прямо в трос вгрызаются Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубликовано: 2008-12-15 06:39:05 Share Опубликовано: 2008-12-15 06:39:05 РА-6 хороший зажим, но есть у него проблема с выдергиванием кабеля, если кабель слегка потянуть вверх из зажима (из-за того, что в зубьях нет пазов, на РА-7, РА-10 они есть, получается что зубья облегают трос) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
