Соединение сетей
Доброго времени ребята.
Помогите спроектировать соединение сетей по радио.
Нужно создать стабильный линк на 1 год. на растоянии 500 м. при прямой видимости. на максимально возможной пропускной способности активного и пассивного оборудования.
Где затарится лучше Wi-Fi. Что посоветуете?
учти, что у вас должны быть разные ip адреса в сетях, при прозрачном объединении.
Физически, как построить - Нужно две точке доступа и две антены?
Программно построить "Network # 3" - эта подсеть 192.168.21.1
"Server" положить в этой сети .
Сервер - это от туда будет идти интернет. на Network # 3 по радио каналу. на подсеть 192.168.21.1
Иными словами радиобридж, т.е. Мост = Ethernet + Wireless
у тебя должен быть роутер, который будет знать маршруты ко всем трем сетям.
Например будут 3 отдельные IP сети (в одном канальном уровне):
192.168.20.0/24
192.168.21.0/24
192.168.22.0/24
Соответственно на роутере, он же сервер, ты делаешь 3 адреса на интерфейсы смотрящие в нужные сети, например
192.168.20.1/24
192.168.21.1/24
192.168.22.1/24
Пользователи каждой из сетей ставят соответствующий адрес шлюза по-умолчанию и будут видеть друг друга.
Я незнаю какой роутер у тебя, но там всего лишь будет использоваться форвардинг пакетов.
где на самом роутере, ты уже будешь сам делать доступ кому куда, на уровне IP
192.168.20.0/24
192.168.21.0/24
192.168.22.0/24
192.168.20.1/24
192.168.21.1/24
192.168.22.1/24
Понял, признателен!
А что за оборудование и антены посоветуешь купить и где?
Понял, признателен!
Два тазика с миротиком делинковские карточки баночние самопальние антенки и 100тка побежит :) а если извратиться всунуть по 4 карти на сторону то вообще.
Только зачем на 500 метров радио? оптика вигоднее и бистрее в рази. По столбам освещения в землю и тд
"Только зачем на 500 метров радио? оптика вигоднее и бистрее в рази. По столбам освещения в землю и тд "
хотел я написать, но боюсь обвинений в предвзятости к другим технологиям :)
два тазика с кучей карточек дороже станут куска волокна, а гимор с ними затмит работу по прокладке :) поверте опыту... я это уже проходил
Понял, признателен!
Выше написали, что лучше оптика, это факт.
Если радио, то смотря на какую скорость ты ориентируешься.
Можно хоть на D-Link 2100AP :)
Но лучше будет на тазике с ПО - Mikrotik
Их можно использовать в довесок как маршрутизаторы.
Зараннее предупреждаю, что ПО платное.
Антенну можно сделать самому или купить например грибок в мире антенн
mirantenn.com.ua, магазинов достаточно много.
Но не забывай, что за 2.4ггц надо денюжку платить :) (если только не в глухом селе)
Радио линк нужен, потому что в моем случае у меня нету разрешающих бумаг для прокладки волокна в колодцах Укртелекома. Конкуренция сильная в придачу. 1 км оптики (от ближайщего узла до узла) мне будет дороже проложить чем запустить радио линк во много раз. Нужны стабильные 10 мбит.
Тазики - это антены грибки?
Вот ссылка есть думаю так сотворить, но антены готовые купить.
http://wificenter.ru/primer-postroeniya-wi...0-fa20-chast-1/
А ты платишь денюшку? г. Днепропетровск спальный район, провайдеров уже ведро на массиве. Когда ноутбуком сканирую доступные сети показывает стабильный чей-то сигнал уже год.
Тазик - это деревяный комп, слабенький комп, ПК (кому как нравится)
ФА20 на растояние 500 м - это САДИЗМ!, Максимум что вам нужно это биквадрат.
А для 10 Мбит можно взять тп-линк 601 + баночная антенна
к примеру у меня они работают на растоянии 950м с самопальными биквадратами, тянет 15Мбит/с
А лутше тяните оптику, и без разницы сколько ее там нужно, через год она полностью окупится!
У себя сняли весь вай-фай больше чем полтора года назад...
А что нету возможности по крышам, опорам пройтись? Т.к. документов у вас и на вай-фай нету, то лучше уж киньте оптику, благо оно сейчас все копейки стоит, а вот нормально работающий вай-фай обойдется немало + его еще гиешники снять могут и вообще радио - гемор :р
P.s. При сильной конкуренции 10 мбит? О_о У нас уже инет скоро поджиматься будет 10кой, не говоря о сети...
10 мбит для соединения сетей :):) - это что сеть из одной мыльницы? Сеть должна быть минимум 100, а между сетями 1 гиг, радио здесь просто нервно курит в сторонке...
у меня маленький райончик из 6-ти 5-ти этажек около полугода висел на радио, так сняли его нафиг как только абонентов стало больше 20-ти - не тянуло физически, пошли на то что повесили воздушку 180 метров ;) как времянку - провесела 1,5 года, теперь все под землей уже, вот так-то.
Баночная антена? Это направляющая антена?
На оптике у меня половина сети лежит - оптика это мощно. Мне для себя интересно самостоятельно постоить Wi-Fi LInk.
Вобщем нужно две точки доступа и две антены, купить где лучше антены и какие?
Да. Громко написал, цель подключить небольшое учреждение с 5 компьюетров. Закинуть 10 мбит инета по радио. Круто что подземлей всё. А что ты не платил за колодці тупо в темную тянул? Потому, что это денег и разрешение стоит.
две направленные антенны с небольшим усилением (если всего пол км.) и кабеля поменьше желательно. Точку максимально возможно разместить возле антенны. Если кабеля метров 6-7 и более, то имеет смысл поставить ее в гермобокс. Чтоб поменьше видно было все это хозяйство используй небольшие антенны типа - http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=46
Конечно линк построить это интересно, но будет еще более интересно когда у вас по непонятным причинам возростут пинги, упадет скорость и ваши озлобленные юзеры начнут вам звонить.
А самые интересности начнутся когда ваш линк попалит частотнадзор.
Ну а раз уже решили делать Wi-Fi то лутше всего делать на тазиках+микротик или 2100 перешитые в ББ, а если с денюжкой напряг тогда берите тп-линк 601.
А из антен на такие растояния можете купить себе грибок, или сделать биквадрат или банку.
конечно платил, а кто же тебя за бесплатно пустит в свою канализацию :)
А что заплатил за 1 км. и за сколько при каких остоятельствах с твоей стороны с правовой стороны, как провайдера с документами?
На твое мнение, что могут быть за непонятные причины когда возрастают пинги, кроме погодных плохих условий и отказ оборудования. Надзор это серьезно, могут штраф хороший наложить и снять всё вместе с конфискацией. Кто же от этого застрахован из пионеров?
Спасибо за консультациию, а грибок работает как направляющая антена? Вот возьму, всё зделаю а оно не увидет сигнал на другой стороне линка, что то подозрительно дешева антена.
Тебе необходимо такое оборудование:
1. Антенна направленная параболическая АСП-2,4GHz-17dBi http://wireless.mobil.com.ua/product_info....roducts_id=1399 - 2 шт.
2. Беспроводный Wi-Fi Маршрутизатор TP-Link TL-WR543G eXtended Range 802.11g/b - http://wireless.mobil.com.ua/product_info....roducts_id=1747 - 2 шт.
3. И Переходники Пигтейлы (Pigtail) для Wi-Fi - http://wireless.mobil.com.ua/index.php?cPath=56_147_57 - 2 шт. Выбери только необходимую длину переходника.
У них же можешь и приобрести.
Или можно:
1. Беспроводная внешняя точка доступа Ubiquiti NanoStation2, 2.4GHz, 10dBi, AAP, Ext. Ant., AirOS - http://wireless.mobil.com.ua/product_info....roducts_id=1818 - 2 шт.
2. И переходники, смотрите выше.
