FreeLine 1 Опубликовано: 2009-04-14 06:45:51 Share Опубликовано: 2009-04-14 06:45:51 День добрый! Сегодня поставил у себя на работе Mikrotik 3.22, включил web-proxy, все работает. А вот пробую настроить шейпер, ничего не получается. Не хочет резать скорость. Подскажите, где собака зарылась? /interface print Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave # NAME TYPE MTU 0 R lan ether 1500 1 R net ether 1500 2 R urktel pppoe-out 1480 /ip proxy print enabled: yes src-address: 0.0.0.0 port: 8080 parent-proxy: 0.0.0.0 parent-proxy-port: 0 cache-administrator: "*******" max-cache-size: unlimited cache-on-disk: yes max-client-connections: 600 max-server-connections: 600 max-fresh-time: 3d serialize-connections: yes always-from-cache: yes cache-hit-dscp: 4 cache-drive: secondary-slave /ip proxy access print Flags: X - disabled # DST-PORT DST-HOST PATH METHOD ACTION HITS 0 :tube deny 44 /ip firewall nat print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 X chain=srcnat action=masquerade out-interface=urktel 1 X chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.0/24 2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.10 to-ports=3389 protocol=tcp dst-port=3389 3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.222 to-ports=59000 protocol=tcp dst-port=59000 4 X chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp dst-port=80 /queue simple print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 name="temp" target-addresses=192.168.0.223/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=12000/12000 burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FreeLine 1 Опубліковано: 2009-04-14 10:14:53 Автор Share Опубліковано: 2009-04-14 10:14:53 Что никто не знает в чем проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 286 Опубліковано: 2009-04-14 13:27:27 Share Опубліковано: 2009-04-14 13:27:27 Собака зарылась в прозрачной проксе которую ты примутил .... Выключи ее н... и пользуй нат , такие фокусы сжирают только ресы на роутере и ничего толком не дают на сегодняшний день . У сквида есть свой шейпер но на микротике его нет насколько я знаю . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vespertilio 0 Опубліковано: 2009-06-22 15:13:05 Share Опубліковано: 2009-06-22 15:13:05 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Queue_with_M...ernal_Web-Proxy Все там шейпится, нужно просто почитать. И всегда лучше шейпить через системный шейпер, а не шепера самих проксей и т.д. в микротике все есть для этого Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 286 Опубліковано: 2009-06-22 16:37:10 Share Опубліковано: 2009-06-22 16:37:10 Интересный вариант , однако запоздалый , насколько я понял в 2,9 не работает .... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vespertilio 0 Опубліковано: 2009-06-22 19:08:51 Share Опубліковано: 2009-06-22 19:08:51 Интересный вариант , однако запоздалый , насколько я понял в 2,9 не работает .... Так и есть, они сделали это в 3ей ветке, в 2.9 еще использовался сквид. Да и он кстати ставил 3.22, как он написал. А вот я щас бьюсь над проблемой pppoe в МТ. в сети 2 pppoe сервера. Один основной с пустой графой service Name, а к другой дочерний с сервис найме NAS2. Но вот почему-то второй серв перехватывает запросы с пустой Service Name, чего не должен. да и в мане у них так же написанно Note that if no service name is specified in WindowsXP, it will use only service with no name. So if you want to serve WindowsXP clients, leave your service name empty. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vespertilio 0 Опубліковано: 2009-06-22 19:11:47 Share Опубліковано: 2009-06-22 19:11:47 Кстати прокси в МТ немного ресов жрет. Незнаю как с мипсами но на Селере 680Мгц и 4Гб винтом, он прожолив только к винту, около 2гб кэша. а в оперативе весит всего 4мб и грузит проц на 3%, ну если выключит кэш на винт тогда думаю и оперативу начнет хавать, но это уже другой случай. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
