ispolin 0 Posted 2005-02-21 20:18:11 Share Posted 2005-02-21 20:18:11 Ант1<--------------------------->Ант2 I I Ком1<-------------------------> Ком2 (пэшка) Где Ант1-беспроводный коммутатор с антеной Ант2-беспроводный коммутатор с антеной Ком1-Упраялемый коммутатор поддерживающий протокол STP (802.1d) Ком2-Упраялемый коммутатор поддерживающий протокол STP (802.1d) Ант1 и Ант2 соеденены между собой радиолинком Ком1 и Ант1, Ком2 и Ант2 соответственно соеденены межды собой витухой Для чего все это??- Для того чтоб в случае повреждения кабеля, все шло через радиолинк Link to post Share on other sites
Civilizator 0 Posted 2005-02-21 21:33:14 Share Posted 2005-02-21 21:33:14 Для чего все это??- Для того чтоб в случае повреждения кабеля, все шло через радиолинк Насчет практики не скажу, но теоретически вполне возможно, причем, по идее, достаточно чтобы один свич был с Spanning Tree, второй уже может быть обычным. Link to post Share on other sites
nn 7 Posted 2005-02-21 23:05:44 Share Posted 2005-02-21 23:05:44 Реализоволи когда-то давно что-то подобное, но с применением RIP (Routing Intenrt Protocol). С схеме были киски (цепочка), синхромдемы, радиорелейка (синхро), радиткарточа в рутере, на нем gated. Настраивается достаточно сложно, но реально работает, проверенно. Идея в том, что меняется маршрут трафика. Дело в том, что тыкать Wi-Fi бридж в свитч не есть правильно, бродкасты забьют радиоканал. Т.е. правильней втыкать их в рутеры. Если взять 2 рутера на коцах, в них по 3 интерфеса. 1-в сеть, 2-на внешний линк, 3-в радиобридж или сразу радикарточка. То можно все реализовать и без свитчей со спанинг-три. Link to post Share on other sites
ispolin 0 Posted 2005-02-21 23:23:43 Author Share Posted 2005-02-21 23:23:43 Дело в том, что тыкать Wi-Fi бридж в свитч не есть правильно, бродкасты забьют радиоканал.Т.е. правильней втыкать их в рутеры. Мне вот уже такое говорили, только вот я не пойму, почему если по земле, то броадкасты не мешают, а если по воздуху, то сразу хана каналу??? Идея в том, что меняется маршрут трафика. Насколько я понимаю то маршрутизация порисходит между разными ip-сетями :-/ Или я ошибаюсь??? Link to post Share on other sites
nn 7 Posted 2005-02-22 07:30:23 Share Posted 2005-02-22 07:30:23 Мне вот уже такое говорили, только вот я не пойму, почему если по земле, то броадкасты не мешают, а если по воздуху, то сразу хана каналу??? Потому что радиоезернет это не обычный езернет, где сравнительно все просто в плане доставки сигнала, контроль и коррекция ошибок на аппаратном уровне отсутствуют. Насколько я понимаю то маршрутизация порисходит между разными ip-сетями :-/ Или я ошибаюсь??? Маршрутизация проиходит между 2 статическими сетями, меняется сам маршрут. Т.е. с одной и с другой стороны автоматом перестраиваются гейтвеи. В твоем случае, если много компов, надо рабивать на подсети, иначе ничего хорошего не получится. Link to post Share on other sites
DreameR 0 Posted 2005-02-22 17:58:16 Share Posted 2005-02-22 17:58:16 в 11мегабитных устройствах производства компании Ovislink 1120AP я видел такую возможность. Причём нету необходимости в управляемых коммутаторах, поддерживающих Spanning Tree. В 54 мегабитных вариантах используется другое железо и софт, соотв. там такой фишки нету. Но в продаже их к сожалению в данный момент нету. Link to post Share on other sites
ispolin 0 Posted 2005-02-22 19:10:50 Author Share Posted 2005-02-22 19:10:50 Так, ну а если как говорит nn разбить сеть на две подсети (у меня где-то 170 клиенто), то тогда что ставить?? В середину сетки что воткнуть из D-Link?? И по краям какие маршрутизаторы поставитьчто соединить их с WI-FI?? или сразу WI-FI маршрутизаторы ставить?? Link to post Share on other sites
nn 7 Posted 2005-02-22 19:28:23 Share Posted 2005-02-22 19:28:23 Я говорю, что реально можно реализовать бэкап. Но повторяю, что это очень непросто. Маршрутизаторы должны понимать RIP хотя бы. Компы или железки это могут быть. Когда-то, на BSDI демон, который это умеет назвался gated. Свитчи умеют спанинг-три делать, для одного сегмента обычно. Там назначаются порты и приоритеты. Вот взял на тест D-Link 2108, есть там опция спанинг-три. В принцыпе, если будет время, могу смоделировать Радио+Провод, но пока со временем не очень... Link to post Share on other sites
DreameR 0 Posted 2005-02-22 21:46:49 Share Posted 2005-02-22 21:46:49 просто и ОЧЕНЬ просто, включив паралельно кабельной сети две Ovislink 1120AP и включив на них (AP-шках) режим Spanning Tree. Уверен, что можно найти железки аналоги этих. Link to post Share on other sites
ispolin 0 Posted 2005-02-22 21:52:09 Author Share Posted 2005-02-22 21:52:09 Уверен, что можно найти железки аналоги этих. Ты имеешь ввиду беспроводные коммутаторы с поддержко spanning tree??? у D-link точно таких не видел Link to post Share on other sites
nn 7 Posted 2005-02-22 22:11:19 Share Posted 2005-02-22 22:11:19 Спанинг три на АР скорее всего для радио, чтобы выбирать маршрут для раиоканала, в схеме с репитерами. D-Link DES-2108 это коммутатор, и топик о нем я начал здесь: http://local.com.ua/forum/index.php?showto...t=0entry10934 Link to post Share on other sites
ispolin 0 Posted 2005-02-22 22:42:46 Author Share Posted 2005-02-22 22:42:46 Ага, я уже читаю.. вот я все таки начал склоняться к разбитию сети на два сегмента т.к уже пользователей в районе 170.... ну вот теперь осталось придумать что-то с оборудованием ) Если в средину воткнуть длинвоский маршрутизатор чтоб разбить сеть, то може тогда на концах поставить беспроводные маршрутизаторы, ну чтобы еще на обычные коммутаторы не тратиться ???Иль как это все забадяжить с маршрутизаторами железячными?? Link to post Share on other sites
DreameR 0 Posted 2005-02-23 00:16:01 Share Posted 2005-02-23 00:16:01 Спанинг три на АР скорее всего для радио, чтобы выбирать маршрут для раиоканала, в схеме с репитерами. Вполне возможно, к сожалению нету сейчас возможности проекспериментировать. Link to post Share on other sites
