Тест D-Link 2108
Как и обещал, взял на тестироване сабж, как только он появился в Киеве.
http://local.com.ua/?op=46&s=24
10" металичесский корпус, вес около 3 кг.
Первое дело, есс-но раскручиваем.
Внутрях 5В импульсный БП.
Плата с процом, на нем радиатор, несколько мелкосхем еще, обвеска...
Трансивера отдельноого нет, конечно, да и нигде уже нет.
Трансформаторов 2, на 4 порта каждый.
Достаточно качественное исполнение.
Закручиваем, включаем.
По DHCP получаем IP, но софт что-то не нашел автоматом, пришлось руцями вписать Айпишку.
Чуть потыкал, посмотрел, что есть новая прошива, залил.
Ничего особенно не изменилось, но теперь можно пробовать.
1. Привязка к МАС.
МАС надо вбивать руцями причем без разделитей :, зато реально работает.
Если ставим МАС на какой-то порт, то даже, если воткнуть с таким МАСом в другой порт, то не пашет.
Если в прибитый к МАС порт воткнуть другую карточку, то линк есть, но пакеты не ходят.
2. В-ланы, базирующиеся по портах работают, а почему бы и нет?
3. Лазим в статискику, смотрим ошибки, все намана.
4. Включаем, выключам порты - приянтно, что можно будет так оперативно бороться с должниками.
Завтра постараюсь провести полевые испытания, в первую очередь на дальнобойность.
Если кого-то интересует, что-то реально протестить, пишите, постараюсь сделать.
Фотка внешнего вида есть на сайте:
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=457
Внутренности постараюсь заснять и выложить, хотел сделать, но возникли теничесские неполадки. Хотя ничего экстраординарного там нет.
На центральном чипе радиатор, да и сам чип скорее всего заказной.
а логи кокието пишет,
типа на кокомто порту не такой мак как надо?
Пишет лог, при ошибках, в смысле потери пакетов когда, перегрузка, неправильный пароль когда логинятся на свитч.
Если МАС не тот, пакеты на порт просто не проходят, статус линка есть, что не тот МАС не пишет. По крайней мере в этой верии прошивки. А они будут обновлятся. Надо написать пожелания так сказать...
Еще но SNPM отдаются параметры, но надо софтину, чтобы посмотреть их найти и проинсталить, не знаю, как ща, раньше их было всего несколько, все коммерчесские, выкачать откудова-то для начала надо.
Втыкал сегодня D-Link DES-2108 в длинный линк, на котором планеты только работали. Линк загорелся, без затыком. Так же попробовал заодно Repotec. Тоже пашет.
В общем взял я два этих девайса. Сегодня один уже поставили в реальную сеть. Довольный сейчас сижу, шо слон - сразу отловили мелкого "хаЦкера" :(. И вообще свич умеет столько всего полезного! Единственное, что меня немного расстроило, это то, что скорость можно только 10/100 выбрать, в комбинации с дуплексами, естественно. Хотелось бы еще хотя бы несколько градаций, типа 1-2-4-8 мегабит, но это ладно, все равно классный девайс.
Все выше испытанные прибамбасы не новость и чудесно работают и на свитчах других производителей (возможно, некоторые модели дешевле ценой).
Самое главное, что требуется, на мой взгляд, от полноценно управляемого свитча - это 802.1q VLANы. Которые к сожалению были заявлены у других производителей в дешевых моделях, но НЕ РАБОТАЛИ.
До момента выхода этого свитча, самым дешевым и реально рабочим вариантом был Planet WGSD-1020 (2 медных гигабита + 8 по 100 мбит, по цене чуть меньше 200 у.е.). Естественно гигабиты мало кому надо, а такой же модели без гигабита у планета нет.
Покупал я DES-2108 как пробный вариант с надеждой, что у него таки заработает 802.1q. И испытания показали, что таки Д-Линк не соврал. Единственный момент, нет софтверного ребута свитча.
