Samba несколько сегментов сети
Привет!
Ситуация следующая - есть 2 сети - 192.168.44.0/24 и 192.168.1.0/24 между ними маршрутизатор провайдера (не пропускающий широковещательный трафик, к нему доступа нет).
Нужно настроить корректный просмотр списка компьютеров обоих сетей
с компьютера любой сети.
Почитав samba-howto решили сделать следующую конфигурацию (2 компьютера, один - 192.168.44.27, второй - 192.168.1.29 оба работают с самбой) - в каждой из подсетей поднять wins-сервер, сделать его local master, prefered master и domain master, и на каждом мастер броузере аннонсить мастер-броузер другой сети, к примеру на 192.168.1.29 это выглядит так:
local master = yes
os level = 65
domain master = yes
prefered master = yes
remoute announce = 192.168.44.27
remoute browse sync = 192.168.44.27
wins support = yes
в результате видны рабочие группы соседней сети но не видны компьютеры в этих рабочих группах.
Кстати, какие порты используются при обмене аннонсами и списками компьютеров, пока на роутере провайдера открыты 135-139 порты.
Может кто сталкивался и решал проблему броузера на 2 сети? Поделитесь опытом.
Самба и на одином сегменте работает нормально до поры до времени, пока компов и свитчей не перевалит критический уровень.
Т.е. пока не сильно нагружена сеть.
Бродкасты сильно забивают.
Переходите на ftp, не парьтесь.
  fork() сказав:
Нужно настроить корректный просмотр списка компьютеров обоих сетей с компьютера любой сети.
Настраиваете самбы для нормальной работы броузером внутри каждой сети (т.е. что бы каждая была для своей сети WINS'ом). То, что вы настроили по идее должно работать. Единственный момент - для каждого, кто хочет видеть списки ДВУХ (трех и более) сетей, должен настроить на своей (клиентской) машине соответствующее количество WINS'ов. Т.е. у нас например видны таким образом 3 отдельных рабочих группы 3 сетей, естественно тем, у кого в винде прописаны все три WINS'а. Ну и серваки должны позволять пользователям других сетей к ним подключаться и получать информацию, естественно.
  nn сказав:
Пока время передачи информации о мастер-броузере в сети меньше интервала, за который самба успеет объявить себя мастер-броузером и выиграть выборы - в сети будет только один мастер и работать smb будет нормально.
Для того, чтобы не забивали броадкасты, рекоммендую использовать wins.
ftp-сервер сложнее поднимать с точки зрения пользователя и для полноценной замены smb-over-netbios требует еще локального dns-сервера, поэтому только на него переходить сеть [пока] не готова.
  Civilizator сказав:
Жаль, что wins-репликацию судя по всему самба не держит. Спасибо.
