preved88 0 Опубликовано: 2009-08-26 08:18:34 Share Опубликовано: 2009-08-26 08:18:34 Привет! Вот, решил поднять сервер q3, почитал мануалы, поковырялся, и вот что получается при запуске: vanya@vanya-desktop:/usr/local/games/quake3$ ./q3ded +set dedicated 1 +set +exec q3ded.conf Q3 1.32c linux-i386 May 8 2006 ----- FS_Startup ----- Current search path: /home/vanya/.q3a/baseq3 /usr/local/games/quake3/baseq3/pak8.pk3 (9 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak7.pk3 (4 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak6.pk3 (64 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak5.pk3 (7 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak4.pk3 (272 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak3.pk3 (4 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak2.pk3 (148 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak1.pk3 (26 files) /usr/local/games/quake3/baseq3/pak0.pk3 (3539 files) /usr/local/games/quake3/baseq3 ./q3ded/baseq3 ---------------------- 4073 files in pk3 files execing default.cfg execing q3config.cfg couldn't exec autoexec.cfg Hunk_Clear: reset the hunk ok --- Common Initialization Complete --- Opening IP socket: localhost:27960 Hostname: vanya-desktop IP: 127.0.1.1 Started tty console (use +set ttycon 0 to disable) ^3PunkBuster Server: PunkBuster Server (v0.993 | A0 C0.0) **DISABLED** usage: set <variable> <value> execing q3ded.conf sv_maxclients will be changed upon restarting. Can't find map maps/ztn3tourney1.bsp Hitch warning: 936 msec frame time Строчка IP: 127.0.1.1 меня смущает, на той машине ip 192.168.71.5, он ведь и должен быть по идее? Подключиться из локалки не получается к этому серверу. Что можно сделать?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DarkSpider 36 Опубликовано: 2009-08-26 10:43:44 Share Опубликовано: 2009-08-26 10:43:44 ./q3ded +set fs_game osp +set sv_strictAuth 0 +set sv_pure 0 +map q3dm6 +set sv_lanForceRate 1 +set sv_hostname Q3_TKC_Server Вот моя строка запуска. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
preved88 0 Опубликовано: 2009-08-26 11:25:14 Автор Share Опубликовано: 2009-08-26 11:25:14 DarkSpider, респект огромный)) работает) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
