rtrt 59 Опубликовано: 2009-09-09 13:30:46 Share Опубликовано: 2009-09-09 13:30:46 Вобщем такая ситуация. Можно ли такое реализовать? Имеем тарифы - помегабайтные и безлимы. Абонка не снимается. Пользователи просто ее оплачивают и все. Инет обрубается при отриц. балансе. Нужно - ввести абонку(чтобы автоматом снималась)+привязать файловые, игровые и т.д. сервера. Впринципе как сделать я представляю. Ставлю 3ю сетевую направляю ее на файловый, в конфиге правлю настройки и т.д. Но вот как быть с абонкой и помегабайтным инетом не вкурю... Нужно сделать так, чтобы при неуплате абонки не было доступа ни к файловому ни в инет. Далее, если абонка проплачена, получаем доступ к файловому и к инету(при условии что на счету есть средства - это для помегабайтного тарифа). Если на интете денег нет, но абонка проплачена, доступ к фаловому должен быть, а к инету нет. Но получается так, что если человек платит абонку(допустим 10грн), которые ложатся ему на счет, то они же ложатся и на инет. Получается что если человек проплатил допустим до 1.10.09 абонку(он должен иметь доступ и к инету и к фаловому при положительном балансе), но использовал эти деньги на инет за 1 день, его рубит от всего! Как можно это реализовать? Подымать второй сервер? И еще вопросы. Можно ли на одном сервере поставить 2стг? Может ли 2 стг работать с одной БД? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 261 Опубликовано: 2009-09-09 16:31:12 Share Опубликовано: 2009-09-09 16:31:12 И еще вопросы. Можно ли на одном сервере поставить 2стг? зачем? Может ли 2 стг работать с одной БД? нет - стг не читает базу в процесе работы, только переписывает Нужно сделать так, чтобы при неуплате абонки не было доступа ни к файловому ни в инет. FreeMbAllowInet - не оно (в случае пакетных тарифов)? Кроме того, а кто запрещает сделать допустим файловые архивы просто по 0 денег за Мб отдельным класом трафика? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rem_lex 2 Опубликовано: 2009-09-10 06:24:09 Share Опубликовано: 2009-09-10 06:24:09 снимай абонплату каждый день Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубликовано: 2009-09-10 07:15:00 Автор Share Опубликовано: 2009-09-10 07:15:00 Как с этим быть? Но получается так, что если человек платит абонку(допустим 10грн), которые ложатся ему на счет, то они же ложатся и на инет. Получается что если человек проплатил допустим до 1.10.09 абонку(он должен иметь доступ и к инету и к фаловому при положительном балансе), но использовал эти деньги на инет за 1 день, его рубит от всего! FreeMbAllowInet - не оно (в случае пакетных тарифов)? подробней где можно почитать? Кроме того, а кто запрещает сделать допустим файловые архивы просто по 0 денег за Мб отдельным класом трафика? т.е. отдельным направлением или что? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубликовано: 2009-09-10 08:07:00 Автор Share Опубликовано: 2009-09-10 08:07:00 снимай абонплату каждый день Я понимаю что можно так, но абонка то снимается с общей ссуммы, а если человек выработал средства, его не пускает на фаловый, хотя заплатил за месяйц Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flamik 0 Опубликовано: 2009-09-10 08:17:33 Share Опубликовано: 2009-09-10 08:17:33 Я понимаю что можно так, но абонка то снимается с общей ссуммы, а если человек выработал средства, его не пускает на фаловый, хотя заплатил за месяйц Тут надо 2 счета использовать первый для абонентки, второй для инета. Имхо идея подозрительная! Можно попробовать ставить в Userdata дату до которой клиент оплатил обонентку или деньги на обонентку, а на инет как обычно закидывать. И потом по крону все это отслеживать, работать будет 100%. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 261 Опубликовано: 2009-09-10 08:18:36 Share Опубликовано: 2009-09-10 08:18:36 подробней где можно почитать? в конфиге т.е. отдельным направлением или что? да Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубликовано: 2009-09-11 08:13:11 Автор Share Опубликовано: 2009-09-11 08:13:11 в конфиге да опять же как быть с абонкой и инетом? Тут надо 2 счета использовать первый для абонентки, второй для инета. Имхо идея подозрительная! Можно попробовать ставить в Userdata дату до которой клиент оплатил обонентку или деньги на обонентку, а на инет как обычно закидывать. И потом по крону все это отслеживать, работать будет 100%. Т.е. подымать второй сервер и использовать два авторизатора... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flamik 0 Опубликовано: 2009-09-11 09:50:18 Share Опубликовано: 2009-09-11 09:50:18 Т.е. подымать второй сервер и использовать два авторизатора... Нет!, приспособить Userdata под счет обонентки и обрабатывать его скриптом раз в сутки кроном, т.е. надо знать немного программирование на perl или bash ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубликовано: 2009-09-11 10:27:31 Автор Share Опубликовано: 2009-09-11 10:27:31 Нет!, приспособить Userdata под счет обонентки и обрабатывать его скриптом раз в сутки кроном, т.е. надо знать немного программирование на perl или bash ! а вы не можете мне в этом помочь? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 261 Опубликовано: 2009-09-11 12:11:50 Share Опубликовано: 2009-09-11 12:11:50 Какой бюджет и база какая? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубликовано: 2009-09-11 12:38:11 Автор Share Опубликовано: 2009-09-11 12:38:11 База текст, бюджет - хз ))) назовите вы цену Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубликовано: 2009-09-11 21:12:24 Share Опубликовано: 2009-09-11 21:12:24 а если человек выработал средства, его не пускает на фаловый, хотя заплатил за месяйц А кто этому человеку доктор? Он внёс чистую АП и лезет в Инет - пусть у него голова и болит, чтоб на счету 10 грн в качестве АП были постоянно. Такая практика и у Укртелекома и у "Вэлтона" есть: если он по своей воле врубает авторизатор, значит знает, что со счёта деньги снимут за Инет и его Ап уменьшится, а значит он ДОЛЖНИК получается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 261 Опубликовано: 2009-09-12 09:03:17 Share Опубликовано: 2009-09-12 09:03:17 База текст, бюджет - хз ))) назовите вы цену переходите на мускуль - сваяю на пхп по сходной цене Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
