Mod_cap_nf.so
Обновил сборку биллинга на 406...
После обновы перестала вестись статистика по потребленному трафику...
Тарифы у меня все безлимитные, но все же хотелось бы видеть стату...
Что смотреть.. где искать проблему...
пробовал собирать статистику ./flow_capture - все есть статистика ведется.
softflowctl statistics вот что показывает...
softflowd[1305]: Accumulated statistics:
Number of active flows: 2416
Packets processed: 1000005
Fragments: 46
Ignored packets: 3852 (3852 non-IP, 0 too short)
Flows expired: 17530 (0 forced)
Flows exported: 31629 in 1177 packets (0 failures)
Packets received by libpcap: 1004144
Packets dropped by libpcap: 0
Packets dropped by interface: 0
Угу, модуль netflow последней сборки не считает трафик.
Старый модуль не поднялся с 406.
Сделал откат на предыдущую версию, засчитало, забежало и.т.д
Откат длать не хочу. эта версия вроде как постабильнее.. мне просто интересно почему не считает.
tcpdump -i lo0 | grep 8787 - вроде как показывает что биллинг забирает стату накопленную..
14:23:01.489062 IP localhost.56125 > localhost.8787: UDP, length 1464
14:23:01.489393 IP localhost.56125 > localhost.8787: UDP, length 1416
14:23:01.489720 IP localhost.56125 > localhost.8787: UDP, length 1464
а толку 0....
проблема с попаданием трафиком решилась правильной настройкой softflow
теперь возникла другая проблема
в конфигураторе почему то не обновляет данные о трафике пользователей. обновляется только при запуске
микротик trafflow, не помогло
было такое
Приветствую Всех!
Из раздела так и не понял, что происходит с cap_nf:
Что происходит у меня:
Сенсор данные шлет, в БД СТГ в tb_detail_stats данные попадают.
4730 |     377 |       2 | 10.0.4.123 |    36884 | 1799184 | 0.0000 | 2009-11-23 16:10:00 | 2009-11-23 16:20:00
4776 |     377 |       2 | 10.0.4.123 |     3036 |   13464 | 0.0000 | 2009-11-23 16:20:00 | 2009-11-23 16:30:01
4810 |     377 |       2 | 10.0.4.123 |    12228 |  498880 | 0.0000 | 2009-11-23 16:30:01 | 2009-11-23 16:40:00
4854 |     377 |       2 | 10.0.4.123 |    10696 |  451296 | 0.0000 | 2009-11-23 16:40:00 | 2009-11-23 16:50:00
Но конфигураторе все по нулям. И при перезапуске все по прежнему.
Что нужно подкрутить?
Приветствую Всех!
Крутить особо нечего. Это баг либо в плагине либо в конфигураторе. Попробуй конфигуратор предыдущей версии.
Приветствую Всех!
Это было с 1.88. На 1.91 как уже писали раньше только после перезагрузки конфигуратора, когда он всю базу считывает. В связи с этим можно ли выложить бинарник конфигуратора 1.91 в котором он всю базу целиком читал при обновлении?
Приветствую Всех!
Так, стоп. Данные попадают в детальную статистику. А что с tb_stats_traffic?
Приветствую Всех!
Обнулил данные по трафику через СТГ: по нулям стало в dir_num 0, dir_num 2 не знаю что это, у меня 2 направления считается LAN dir 1 и Inet dir 0
pk_stat_traffic | fk_user | stats_date | dir_num |  download  |  upload
           3761 |     377 | 2009-11-30 |       0 |          0 |        0
           3762 |     377 | 2009-11-30 |       1 |          0 |        0
           3763 |     377 | 2009-11-30 |       2 | 1714078646 | 60215312
           3764 |     377 | 2009-11-30 |       3 |          0 |        0
           3765 |     377 | 2009-11-30 |       4 |          0 |        0
           3766 |     377 | 2009-11-30 |       5 |          0 |        0
           3767 |     377 | 2009-11-30 |       6 |          0 |        0
           3768 |     377 | 2009-11-30 |       7 |          0 |        0
           3769 |     377 | 2009-11-30 |       8 |          0 |        0
           3770 |     377 | 2009-11-30 |       9 |          0 |        0
После того как скачал в tb_stats_traffic, жду, прошло минут 5, да и это поле dir_num 2 к нему тоже что то добавилось
stargazer=# select * from tb_stats_traffic where fk_user=377;
           3761 |     377 | 2009-11-30 |       0 |    6243006 |   200587
           3763 |     377 | 2009-11-30 |       2 | 1720290148 | 60467622
(10 rows)
В конфигураторе статистика по нулям.
Приветствую Всех!
(10 rows)
Судя по тому что у тебя трафик попадает в направление 2 - оно таки используется. Посмотри stargazer.conf, что там по поводу этого направления указано.
По конфигуратору: это на 1.91 или на более раннем?
Конфигуратор 1.91
stargazer.conf
<DirNames>
   DirName0 = Internet
   DirName1 = LAN
   DirName2 =
   DirName3 =
   DirName4 =
   DirName5 =
   DirName6 =
   DirName7 =
   DirName8 =
   DirName9 =
</DirNames>
Конфигуратор 1.91
stargazer.conf
<DirNames>
   DirName0 = Internet
   DirName1 = LAN
   DirName2 =
   DirName3 =
   DirName4 =
   DirName5 =
   DirName6 =
   DirName7 =
   DirName8 =
   DirName9 =
</DirNames>
Странно, судя по конфигу направление 2 не должно тарифицироваться.
Пользуйся пока 1.90 или более старыми.
По netflow СТГ записывает в БД даже если пользователь не подключен? т.е. например просто прописан в правилах ходить в инет а в СТГ он не online.
Приветствую!
Вот еще наблюдения:
1. Скачал 6 метров, подождал 5 минут записалось БД. При обновлении конфигуратора в нем не поменялось. Перезагрузил поменялось.
2. Скачал еще 6 метров, не жду, сразу же в конфигураторе вношу изменения в статистику но по направлению локалки, данные вносятся в БД. Делаю обновление конфигуратора и опа он подхватывает и статистику по инету.
Могу предположить, что о тех данных по статистики, которые пишутся в БД, конфигуратор ни чего не опевещает, вот он и не тянет их.
По NetFlow Stargazer работает так-же как и не по NetFlow. Если юзер не онлайн - для него ничего не считается.
Приветствую!
Вот еще наблюдения:
Конфигуратор 1.91 или более старый?
Приветствую!
Вот еще наблюдения:
Конфигуратор 1.91
Приветствую!
Вот еще наблюдения:
Конфигуратор 1.91
А как себя ведут в этой ситуации более старые?
Приветствую!
Вот еще наблюдения:
Конфигуратор 1.91
Конфигуратор 1.90: скачал, обновил и все сразу отобразилось
О, это уже хорошо. А то я в мистику начал верить...
