с чего сделать опору?
Добрый день! Есть проблемка, нужно протянуть оптоволоконный подвесной кабель с 5-этажки в частный сектор. Но вся проблема в том что там нужно поставить опору, думал бетонную, но туда краном нереально подьехать, теперь думаю поставить трубу 100мм, но вот незнаю выдержит или нет, высота ее должна быть примерно 8 метров.
кабель 96кг/км расстояние 100м. выдержит ли эта опора, или нужно что-то покруче?
Странный на самом деле вопрос. Если есть стена (кирпичная например), то сделайте изогнутый (огибающий край крыши частного сектора) кроншеин и прикрепите его на анкера к стене.
Труба где-то 30-50мм.... длина 1,5-2,5 метра (сами выберете удобную для себя) с низу привариваеться 2 пластины под анкера (сантиметров 40 шириной, делаються в них по 2 отверстия отверстия). На верху привариваете кольцо (куда потом тросс закрепите).
Покрасить бы не мешало, хоть грунтовкой разок пройтись.
Такую хрень Вас сварит любой сварщик за полтинник из Вашего материала и покрасите сами.
Зачем городить-то такой огород со столбами и прочимс?
Для того чтобы расчитать выдержит или нет надо еще знать толщину стенок трубы, а также в какой грунт она закапывается и на какую глубину. Так как опора оконечная то ее надо усиливать или дополнительной опорой или делать оттяжуку.
Мы обычно в таких случаях ставили деревянные опоры, так как их можно поставить и в ручную.
посмотриту тут может чем то поможет http://mtm.donetsk.ukrtelecom.ua/ua/offers/guard/opora/#A4.7
8м - высоковато, трубу поведет. Да и в землю надо будет метра 2 загнать, это бур нужен. А если краном не подъехать, то как бур подъедет?
В частном секторе всегда есть опоры РЭС. Почему на них не хотите кабель повесить? Пусть даже 200м пролет получится, просто надо будет укрепить приемную опору подпоркой со стороны провески. РЭС это обычно делает за вполне приемлемую цену. Тут внимание надо уделять креплению на 5-тиэтажке, а также какой трос в кабеле - выдержат ли?
ну городить приходится потому что нету своих там зданий, трос 3.8мм выдержит, на 5-этажке есть мачта там норм... в землю планирую залить бетонный типа фундамент, трубу туза закапывать никто не будет. Но по расчетам если принять длину трубы равной 6м, ширина опоры(фланец который прикручивается на бетонную площадку) 30 см, то с точки зрения физики (рычаг) 6/0.3=20. Пускай сила натяжения кабеля 100 кг, при таком рычаге 100х20=2т. и это только примерные расчеты, если посчитать лед ветер птиц то вообще баста. По любому нужно делать оттяжку в месте крепления кабеля и на расстояние 3м от столба в противоположную сторону прикладываемой силе, тогда нагрузка на трос оттяжки будет 200кг(я так предполагаю, хотя там походу все высчитывается через тригонометрию)
кто что еще может посоветовать???
а на РЕС опоры нужны разрешения однако...
а на заливание в землю "бетонного типа фундамента" разрешений не надо?
Если вопрос не решится, или цена будет заоблочной: возможно есть смысл построить линк на радио?
Какие скорости нужны? Я так понимаю прямая видимость есть. Можешь обратиться по контактам ниже - попробуем чёто придумать;-)
С лицензией вопрос готов взять на себя.
16 волокон по гигабиту, :) радио никак
  • 1 year later...
а о деревянной с приставкой не думали?
ставит 3 человека за 1 час
кран не нужен, достаточно грузовой газельки что бы подвезти поближе
+1 За деревянную опору
