vaz02 505 Опубликовано: 2009-10-06 16:32:56 Share Опубликовано: 2009-10-06 16:32:56 Мож задам глупый вопрос, прошу не судить строго. Суть вопроса такая , ставится оборудование на трубе, доступа всю зиму не будет , если поставить в паралель стандартный блок питания и ПОЕ (типа резерва) будет работать или нет.Нужно срочно уточнить, затра ставить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубликовано: 2009-10-06 18:15:35 Share Опубликовано: 2009-10-06 18:15:35 Мож задам глупый вопрос, прошу не судить строго. Суть вопроса такая , ставится оборудование на трубе, доступа всю зиму не будет , если поставить в паралель стандартный блок питания и ПОЕ (типа резерва) будет работать или нет.Нужно срочно уточнить, затра ставить. Так лучше блок питания снизу поставить, и поменять , случай чего, без проблем. Еще лучше УПС на 24 В. Посмотреть можно здесь: http://tandem.ck.ua/ups_mt.php , или подешевле: http://tandem.ck.ua/ups_mte.php Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2009-10-06 20:50:46 Share Опубликовано: 2009-10-06 20:50:46 можно уточнить что надо запитывать, напряжение какое надо ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубликовано: 2009-10-07 03:25:18 Автор Share Опубликовано: 2009-10-07 03:25:18 Длинк 2100 и 700 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубликовано: 2009-10-07 09:22:29 Share Опубликовано: 2009-10-07 09:22:29 Длинк 2100 и 700 Та чи не проблема. Если, конечно, труба не выше километра.... ML24 + 2xML17.05 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
