wifi_master 132 Опубликовано: 2009-10-25 17:41:25 Share Опубликовано: 2009-10-25 17:41:25 Решил обновить с 49.28 до 49.32 и вот такой трабл Billing# perl install.pl NoDeny Installer. Ver 49.32. [ND Installer] Select the action: 1) Install 2) Upgrade any) Exit Your choice : 2 [ND Installer] nodeny dir [/usr/local/nodeny]: [ND Installer] www dir [/usr/local/www/apache22/data]: [ND Installer] cgi-bin dir [/usr/local/www/apache22/cgi-bin]: [ND Installer] mysql server [localhost]: [ND Installer] mysql root password [hardpass]: [ND Installer] Making a files backup [sYSCALL] tar -c -f BACKUP_ND_25.10.2009_19.36.40.tar /usr/local/nodeny tar: Removing leading '/' from member names [sYSCALL] tar -r -f BACKUP_ND_25.10.2009_19.36.40.tar /usr/local/www/apache22/cgi-bin/adm tar: Removing leading '/' from member names [sYSCALL] tar -r -f BACKUP_ND_25.10.2009_19.36.40.tar /usr/local/www/apache22/data/i tar: Removing leading '/' from member names [ND Installer] NoDeny database [bill]: SELECT data FROM files WHERE name='tbl_version'tbl_version=60Creating/Updating tables... [sql] ALTER TABLE `users` DROP `adress` DBD::mysql::db do failed: Can't DROP 'adress'; check that column/key exists at install.pl line 94, <STDIN> line 7.Sql Error! Billing# С базой все нормально, а также отвалилась веб морда. Авторизация юзеров пока проходит. Народ хелп нужно заставить билинг заработать! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2009-10-25 19:22:14 Share Опубликовано: 2009-10-25 19:22:14 А чего не написать на форуме Nodeny? Forum Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 242 Опубликовано: 2009-10-25 19:55:35 Share Опубликовано: 2009-10-25 19:55:35 странная ошибка, хотя под себя переписывал инсталятор кстати биллинг неплох, но, есть нюанс, если не прод флю приходится его переписывать, витоге получается что биллинг используется как офигенно разработанная веб-морда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dead 112 Опубликовано: 2009-11-02 21:16:37 Share Опубликовано: 2009-11-02 21:16:37 в nodeny 49.28 версия таблиц 69, а у тебя пишет tbl_version=60. Выполни в консоли mysql: use bill; UPDATE files SET data='69' WHERE name='tbl_version' и запусти заново инсталлятор Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
