Пример исполнения грозозащиты
Монтаж без обжимного инструмента, порядок проводников произвольный.
Врезается в любой участок витой пары.
Пример установки в NS-2 (5)
Не изобретайте велосипед! :mellow:
Делает http://www.geros.com.ua/
Производство такого конструктива они начали на прошлой неделе.
Воть :D
Как оно выглядит внутри наностанции могу попозжа выкинуть, фотки дома.
Воть :D
вопрос, а как у абонента розетку-то заземлить?
Воть :D
как как, на батарею )))
Мысль интересная, но не годится. По двум причинам:
1. Контакт не гарантирован. Ибо бывает и небрежность монтажа, и корродирование в точке соединения (это позже).
2. Даже если хорошо зажато, есть две проблемы:
а) фронт импульса помехи пролетает мимо ограничителя из-за собственной индуктивности присоединения.
б) длительная и мощная помеха может просто прервать контакт (из-за тепловыделения) и затем полезть дальше, в защищаемое оборудование.
Вот если бы под винт зажать, да посмотреть, чтобы получилась минимальная паразитная индуктивность, тогда решение имеет право на жизнь.
Не изобретайте велосипед! :)
Опять же, есть пара вопросов.
1. Диоды, конечно, неплохи, но имеют большую собственную емкость при нулевом напряжении и уж что-то слишком невменяемое время обратного восстановления.
2. Разводка с точки зрения импульсных помех - барахло. Идеальный вариант должен был бы выглядеть примерно так (тут только диоды и подсоединение пар, цепь между средней точкой и присоединением заземления отсутствует):
Т.е. минимальная паразитная индуктивность, пути тока - только через пады диодов и максимальная площадь земляного полигона.
Все это хорошо, а как же защита питания? Ударит молния в столб блок питания горит и пускает дальше а в грозозащите линии питания без защиты результат мертвый нанос.
Практика показывает, что по питанию оборудование выгорает довольно редко.
В основном выходят со строя зернет порты.
Пришлось выбирать между ценой и возможностями, а то тут постоянные стоны, что дорого! :)
А так , как это бюджетный вариант (2,5$), то и защита питания отсутствует.
А так , как это бюджетный вариант, то и защита питания отсутствует.
Как показывает практика у меня за это лето убило 4 БП по езеру все живое. Я думаю не будет там сильно много по деньгам поставить защиту по питанию.
