Продам сварочный б\у
Описание:
post-14564-1257403729,4265_thumb.jpeg post-14564-1257404134,7639_thumb.jpg post-14564-1257404253,9837_thumb.jpg
Почти новый полностью автоматический сварочный аппарат KL-260C c новой технологией выравнивания по сердцевине волокон. Благодаря использованию новейших технологий, а так же с учётом рекомендаций и пожеланий ведущих специалистов, эта модель стала самой производительной, точной, быстрой и надежной на рынке сварочного оборудования Китайского производства. Компактный и лёгкий сварочный аппарат имеет современный эргономичный дизайн. Программное обеспечение позволяет проводить сварку основных применяемых в ВОЛС на сегодняшний день типов волокон. Автономное питание, возможность работы в диапазоне от -10С до +50С и усиленная защита от ветра гарантируют получение сверхнизких потерь в полевых условиях.
Гарантия 1 год. Сервис.
Технические характеристики:
Типы свариваемых волокон Кварцевые оптические волокна: одномодовое (SM), многомодовое (MM).
Реальные средние потери на сварном соединении 0.02 дБ для SM, 0.01 дБ для ММ.
Типичное время сварки 10 с
Коэффициент отражения от сварного соединения не более -60дБ
Программы сварки 10 настраиваемых пользователем программ сварки, 5 установленных заводских режимов для SM и 5 установленных заводских режимов для MM
Соединение с компьютером RS-232 интерфейс (для программирования)
Сохранение параметров и результатов сварки Внутренняя память позволяет сохранять до 5000 результатов и параметров сварки
Оценка потерь сварки Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых волокон. для увеличения точности оценки потерь учитывается также угловое смещение жил
Длина зачищаемых волокон 16 мм для внешнего покрытия (стандарт)
Просмотр места сварки Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на 5 дюймовом цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея.
Подсветка Дополнительная подсветка канавок для работы при плохом освещении.
Автоматическая подстройка мощности дуги, компенсирующая изменения давления, температуры и влажности - по давлению соответствует изменению высоты от 0 до4000 м над уровнем моря
- по относительной влажности от 0 до 95% и температуре от -10С до +50С
- хранение от -40С до +60С
Проверка механической прочности места сварки Растягивающее усилие 200 гр и дополнительный тест 440 гр.
Термоусадка Встроенный нагреватель время нагрева от 30 до 240 секунд, в зависимости от выбранной программы, либо программируется в ручную в зависимости от условий окружающей среды и используемых материалов.
Типы применяемых термоусадочных трубок Стандартные длиной 60 мм или 40 мм
Количество сварок при питании от аккумуляторной батареи Около 40 сварок с термоусадкой от полностью заряженной батареи KL-01-26L7
Электропитание От сети переменного (220В+15% 50Hz 30W) или постоянного (12В 25W) тока, а также от съемной аккумуляторной батареи 12В
Защита от ветра Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с
Размеры 172 мм х 180 мм х185 мм (ширина, длина, высота)
Вес 4,6 кг
Комплектация
Сварочный аппарат KL-260C (руссифицированый)
Прецизионный скалыватель KL-21
Стриппер
Пара запасных электродов
Жесткий кейс
Аккумуляторная батарея
Инструкция на русском языке
Заключения о тестировании аппарата KL-260C
19 июля 2007г. получен отчет о тестовой эксплуатации сварочного аппарата KL-260C от ЗАО «Межгорсвязьстрой».
По данным отчета, аппарат KL-260C по качественным характеристикам не уступает аналогам известных японских производителей, при этом аппарат значительно выигрывает в цене
900 сварок цена 3700 у.е Торг!!!
т.095 344 34 14
icq 471 314 514
аппарату 2 года
новый сейчас стоит 4 800 у.е.
http://www.fibertool.com.ua/content/view/12/28/
соответственно, б/у нужно предлагать нынче как минимум - 30%, т.е. до 3 400 у.е.
п.с. жить не учу, речь просто о здравом смысле, если конечно хотите продать, а не просто "на толкучке постоять"
аппарату 2 года
4100 новый стоит...
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=1908&cat=34
