Знакомого попросил протестить, тоже на ВОЛЕ сидит, тоже НЕ безлимитный, больше 40 Мбит выдало...
От куда ? Каким образом коаксиалка выдает такую скорость ? Или это мего наёб ВОЛИ ?
Реально :)
У товарища за минуту на Воле скачивается фильм.
Технология DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) - стандарт передачи данных по коаксиальному (телевизионному) кабелю.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
Компания Воля первой в странах Восточной Европы внедрила стандарт DOCSIS 2.0 при предоставлении услуги Интернет, который обеспечивает техническую возможность увеличения скорости доступа в Интернет до 38 Мбит/сек.
http://itc.ua/node/36953
позвольте заметить что 38 для 1.x/2.0 это пиковая нагрузка в случае qam256 на весь даунстрим тобишь на всех. Большие скоростя достигаються для 2.0 - только разносом разных даунстримов на разных частотах, либо хитро...ой балансировкой каналов. У них что стоит 1 cmts на 1 юзера? :)
ПС да я в курсе куды и 64 но не в ту степь.
а что значит качество линии "В" ?
http://www.pingtest.net/learn.php#grade
A
An excellent result! Expect all Internet applications to work very well assuming you have sufficient bandwidth. Use Speedtest.net to see.
MOS greater than 4.37 (Example - a ping below 50 ms with 0% packet loss)
B
Very good! Your connection should work well for any Internet application. Some online games may not perform optimally.
MOS between 4.28 and 4.37 (Example - a ping around 90 ms with 0% packet loss)
C
Acceptable. Your VoIP quality will suffer some, and you will have a disadvantage in many online games. Most streaming media will be fine. You should try testing again to another server close to you.
MOS between 4.00 and 4.27 (Example - a ping around 150 ms with 1% packet loss)
D
Concerning. Most online applications will not perform well but should function in some capacity. Try testing to other servers to verify the result. You might need to contact your ISP for help.
MOS between 2.50 and 3.99 (Example - a ping around 300 ms with 3% packet loss)
F
Very poor. Real-time Internet application performance will suffer greatly on such a connection. Test to other servers to confirm the result, but definitely talk to your ISP about troubleshooting the issue.
MOS lower than 2.50 (Example - a ping above 500 ms with 20% packet loss)
