Harconen 1 Опубликовано: 2009-11-29 14:55:10 Share Опубликовано: 2009-11-29 14:55:10 и всеже много тут было описание АП кто мне может подсказать на частоте 2.4 что играет роль в количество подключения клиентов карточка иле оборудование Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубликовано: 2009-11-29 16:59:19 Share Опубликовано: 2009-11-29 16:59:19 опять албанцы в городе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harconen 1 Опубликовано: 2009-11-29 19:33:01 Автор Share Опубликовано: 2009-11-29 19:33:01 опять албанцы в городе спасиба за совет ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубликовано: 2009-11-29 19:57:18 Share Опубликовано: 2009-11-29 19:57:18 на частоте 2.4 что играет роль в здесь играет свою роль Микротик, он в главной роли, еще может играть в роли клиента и т.д Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
neofun 0 Опубликовано: 2009-11-29 20:00:29 Share Опубликовано: 2009-11-29 20:00:29 Лучше микротик Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубликовано: 2009-12-05 20:59:08 Share Опубликовано: 2009-12-05 20:59:08 Количество облуживаемых с приемлемым качеством клиентов ( CPE в технологии multipoint ) для устройств Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n не зависит ни от платформы( производительности процессора, памяти ) устройста AP , ни от характеристик карточки ( Tx power, чувствительности и др), ни от вендора, будь то dlink или Ubnt. При применении на улице устройств Wi-Fi все зависит от неравномерности параметров обслуживания абонентов -скорости передачи данных ,особенно в uplink канале, дальности связи, уровней сигналов на входе приемников точки доступа AP и CPE. Причина такой зависимости кроется в особенностях протокола множественного доступа CSMA/ACK системы Wi-Fi. Максимальное количество обслуживаемых абонентов Wi-Fi составляет 1 - 5,10,15,20 клиентов,в зависимости от конкретных условий и насколько клиенты готовы терпеть деградацию скорости и потери в канале связи. При применени поллинговых протоколов типа Nstream ( Microtik ) или Outdoor Router ( Proxim ) и др. такая зависимость несколько снижается и количество обслуживаемых клиентов может быть 20- 30 и больше. При этом увеличение одновременно обслуживаемых клиентов не ведет к деградации скорости передачи данных у абонентов ( если не превышена емкость по призводительности AP) , но приводит к увеличению задержек пакетов данных ( в ping тестах)и может достигать при 10 -30 клиентах 500-1000 ms и больше. Деградация задержки в этом случае зависит от пакетной производительности устройства доступа AP и CPE ( определяемой производительностью аппаратной платформы и параметрами трафика, например, размерами пакетов данных). Если нужно предоставлять сервис доступа коммерческого качества в сетях MAN (доступ последней мили ) и брать за это плату следует забыть про Wi-Fi, будь то dlink или ns. Кстати, так называемый режим TDMA в AirMAX это первая попытка ( пока неудачная ) ubnt реализовать поллинговый ( round -robin ) протокол множественного доступа на low cost устройствах , что свидетельствует о том , что производитель сам таки понимает существование проблемы множественного доступа на Wi-Fi. Но пока они еще в самом начале долгого пути разработки стабильного поллингового протокола для устройств Wi-Fi вообще и WiFi IEEE 802.11n MIMO в частности. То что они уже называют этот протокол TDMA остается на их совести и портит их репутацию в глазах специалистов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
