Организация remote scrip
Есть два сервера (А) - роутер с установленным rscriptd И (Б) – сервер авторизации с старгейзером, проблема заключается в следующем, что когда клиент авторизируется, его трафик идет через роутер к серверу авторизации в свою очередь сервер авторизации видит не айпи клиента а айпи роутера а надо клиента, в чем могут быть грабли?
В NAT.
А что, сервер авторизации в другой сети?
Нат пробовал отключить не помогает, сеть пользователей 10.10.0.0/16 , связь между серверами 172.16.1.0/24
Раз не помогает - значит не отключился. При обычной маршрутизации IP-адреса не меняются.
Проверь что:
- у пользователей маршрут на 172.16.1.0/24 лежит через роутер;
- у биллинга маршрут на сеть 10.10.0.0/16 лежить через тот-же роутер;
- (если на роутере Linux) таблица nat у роутера пуста.
А вот еще момент, пользователям нет раздается натом, как сделать так что бы билинг видел ихние айпишники, а не роутера?
Сеть 172.16.1.0/24 не пускать в нат. Она и так должна маршрутизироваться. При этом не забыть на биллинге добавить маршрут для сети 10.10.0.0/16 через роутер.
