][-RaY 387 Опубликовано: 2009-12-03 22:29:59 Share Опубликовано: 2009-12-03 22:29:59 Подскажите, в украине кто нибудь производит подобные устройства или какие есть аналоги у NetPing IO http://www.netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_netpingIO Вообщем интересует возможность подключить датчик открытия, удара и возможность мониторить по сети. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2009-12-03 22:51:16 Share Опубликовано: 2009-12-03 22:51:16 еквикооские пинговалки чем не устраивает? или тот же роутер от делинка взять на который можно посадить микролинух и допаять ком-порт ... по снмп снимать данные + нагиосом мониторить и будет Вам счастье Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukraine_dp 13 Опубликовано: 2009-12-03 23:29:09 Share Опубликовано: 2009-12-03 23:29:09 еквикооские пинговалки чем не устраивает? или тот же роутер от делинка взять на который можно посадить микролинух и допаять ком-порт ... по снмп снимать данные + нагиосом мониторить и будет Вам счастье Здравствуй, вижу у тебя есть практика в подобных вопросах. А есть опыт, в подключении этого всего дела к сети. Интересует практика с подключением всего дела датчик открытия дверей на телекоммуникационном шкафе и входа серверную комнату, подключение Еквикомовской пинговалки к free bsd через ком порт, настройки оповешения на мобильный телефон. Интересен вопрос, пока не понял как это организовать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2009-12-04 09:06:36 Share Опубликовано: 2009-12-04 09:06:36 вобщем по порядку, Если брать роутер - последний раз делали на Edimax BR-6104K (есть аналогичный Dlink/Tplink ибо платы у них одинаковые тока марки разные) на него ставим midge ( http://midge.vlad.org.ua ) там же есть пакет снмп которым снимаем данные, далее для датчиков нам необходим ком-порт курим тут http://adm5120.narod.ru/ впринципе довольно гиморное решение, т.е. мудохаццо паять и т.п. поэтому последнее время берем PING SERVER у COMPOZIT"а. (Только после кризиса у них есть проблемы с поставками. ) но как решение замечательное из того что мониторим: - питание в сети 220 (есть/нет) - при помощи отдельного блока питания воткнутого напрямую в 220. - Температуру - открываение закрывании двери все это по езернету Далее что касается мониторинга курим в сторону nagios'a & Monarch'a Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marius 316 Опубликовано: 2009-12-04 12:21:27 Share Опубликовано: 2009-12-04 12:21:27 поэтому последнее время берем PING SERVER у COMPOZIT"а. А композит что еще живой? А то их сайт не открывается уже с год и на связь с ними по тем телефонам что были никак не выйти - говорят нет их там уже. (Только после кризиса у них есть проблемы с поставками. Ну у них бывали приколы и до кризиса если честно :-) Юзаем еквикомовские датчики на ящиках - 220, температура, доступность, + датчики на вскрытие и звук. вот эти http://equicom.dp.ua/ping/ping2.htm Как ставиться аппаратно смотри тут фотки http://equicom.dp.ua/box/Boxexclusive.htm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2009-12-04 15:48:52 Share Опубликовано: 2009-12-04 15:48:52 поэтому последнее время берем PING SERVER у COMPOZIT"а. А композит что еще живой? А то их сайт не открывается уже с год и на связь с ними по тем телефонам что были никак не выйти - говорят нет их там уже. (Только после кризиса у них есть проблемы с поставками. Ну у них бывали приколы и до кризиса если честно :-) Юзаем еквикомовские датчики на ящиках - 220, температура, доступность, + датчики на вскрытие и звук. вот эти http://equicom.dp.ua/ping/ping2.htm Как ставиться аппаратно смотри тут фотки http://equicom.dp.ua/box/Boxexclusive.htm ну сайт заработал http://compozit.kiev.ua/?mode=products&product_id=114 как-то туго они работают ... в плане заказ им еще 2-3 недели назад отправили т.е. пингсервер у них хороший, насколько знаю занимается ими у них один человек ... поэтому можно ждать их и пол года. по поводу еквикома все ок, но там используется своя программа для мониторинга, что есть несовсем удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
varvar 0 Опубликовано: 2009-12-05 10:51:23 Share Опубликовано: 2009-12-05 10:51:23 Мы как раз занимаемся разработкой и производством устройств NetPing IO https://support.netping.ru/dealer/Commercial/NetPing_IO_commercial.pdf https://support.netping.ru/main/Files/NetPing%20IO%20brief.pdf Наши устройства можно без проблем купить на Украине у нашего дилера, компании ООО "АЛЛЮР-МАКС" http://netping.at.ua/ http://netping.com.ua Они же поддерживают все наши гарантийные обязательства на Украине. Ответы на все технические вопросы и помощь с интеграцией устройств в конкретную сеть, можно получить непосредственно у нас, разработчиков оборудования, по e-mail, skype или по телефону, контакты здесь: http://www.netping.ru/contacts.aspx Теперь по сути вопроса Для мониторинга Вы можете использовать как устройство NetPing IO, так и устройства с бОльшим количеством подключаемых датчиков, например UniPing https://support.netping.ru/main/Files/UniPing_RS-232_Installation_Guides.pdf https://support.netping.ru/main/Files/DKSF_50%206-2_IU.docx А так же комбинированное устройство NetPing 2/PWR-220 v2 Модельный ряд устройств, которое одновременно может выполнять и функции удаленного управления питанием 220В и функции мониторинга (8-термодатчиков, 2 датчика "сухой контакт" или удара или наличия 220В) Все эти устройства конфигурируются и управляются при помощи простого web интерфейса и поддерживают полнофункциональный протокол SNMP v1, для интеграции с любой существующей системой мониторинга сети. Примеры интеграции с системами мониторинга Zabbix, Cacti, MRTG, Nigious вы можете найти на нашем сайте www.netping.ru или обратится на support@netping.ru за помощью. Так же мы рекомендуем систему мониторинга http://www.paessler.com/prtg под Windows. Эта система на наш взгляд наиболее понятна и проста в настройке и использовании, и так-же легко инегрируется с нашими устройствами. Абсолютно бесплатная версия этой системы для 10-датиков, доступна на сайте. Уведомления по SMS, ICQ, MSN,E-mail и т.д. легко настраиваются несколькими кликами мышки в системе мониторинга. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukraine_dp 13 Опубликовано: 2009-12-05 11:28:06 Share Опубликовано: 2009-12-05 11:28:06 В какую цену полный комплект оборудования? Надеемся продукт доработан. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lotos 0 Опубликовано: 2009-12-08 07:56:33 Share Опубликовано: 2009-12-08 07:56:33 ukraine_dp ответил в личку. Если есть вопросы по реализации тех или иных задач, прошу задавать, с радостью на них отвечу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
][-RaY 387 Опубликовано: 2010-02-11 03:24:39 Автор Share Опубликовано: 2010-02-11 03:24:39 Какие железки,из тех что реально купить, кроме UniPing, умеют следующее: Мониторинг наличия внешнего питания. Датчик удара . Датчик вскрытия. Возможность включать и выключать сирену\купол при срабатывании датчиков(для сигнализации). Перезагрузка питания (в цепи 220 вольт), при отсутствии пинга, возможность по сети бутнуть. ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубликовано: 2010-02-11 09:37:23 Share Опубликовано: 2010-02-11 09:37:23 +1. и мне такое нужно. купил пару штук. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thrashem 1 Опубликовано: 2010-02-11 23:45:38 Share Опубликовано: 2010-02-11 23:45:38 Поставили Equicom на большинство домов, работает четко, цифровые выходы на открытие чердачного помещения (герконы) датчик на взлом ящика + пинговалка на прием пакетов + самописный скрипт на мониторинг событий, пищит в динамик если что да и цена вкусная Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Ex_ 6 Опубликовано: 2010-02-12 11:32:50 Share Опубликовано: 2010-02-12 11:32:50 Поставили Equicom на большинство домов, работает четко, цифровые выходы на открытие чердачного помещения (герконы) датчик на взлом ящика + пинговалка на прием пакетов + самописный скрипт на мониторинг событий, пищит в динамик если что да и цена вкусная Дима по чем брал? скинь в личку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nickolayenko 5 Опубликовано: 2010-02-16 08:46:04 Share Опубликовано: 2010-02-16 08:46:04 Нашлась вот такая вот железка http://compozit.kiev.ua/?mode=products&product_id=114 кто чем мониторит подобные устройства? Попытался PRTG но ничего не получилось... никак не могу вкурить как заставить софтину считать 0 или 1 на порту(открывание дверей). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2010-02-16 08:58:41 Share Опубликовано: 2010-02-16 08:58:41 Нашлась вот такая вот железка http://compozit.kiev.ua/?mode=products&product_id=114 кто чем мониторит подобные устройства? Попытался PRTG но ничего не получилось... никак не могу вкурить как заставить софтину считать 0 или 1 на порту(открывание дверей). nagios + cacti Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinusx 0 Опубликовано: 2010-02-16 12:16:23 Share Опубликовано: 2010-02-16 12:16:23 Прошу прощения за небольшой оффтоп. Композит живой, PINGCOM SERVER никуда не делся. сайт: compozit.kiev.ua По всем вопросам обращайтесь по тел.: (044) 383 75 63, (068) 417 45 63 mail: mikhaylovskiy@intech-ua.com Алексей Михайловский. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lotos 0 Опубликовано: 2010-02-23 07:11:17 Share Опубликовано: 2010-02-23 07:11:17 ][-RaY "Какие железки,из тех что реально купить, кроме UniPing, умеют следующее:" Данные функции выполняет еще устройство http://netping.com.ua/netpingio.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
