как выдать белые адреса
провайдер выдал нам сеть адресов /29
как нам раздать их по mpd пользователям через впн туннель?
используем FreeBSD 6.4+mpd5+ipfw+nodeny+pf nat
MPD
set ipcp ranges (внешний айпи сервера)/32 ippool pool1
С ноудени не знаком, но наверное в профиле пользователя просто пропишите внешний адрес со списка /29
  В 09.12.2009 в 12:16, assasinwar сказал:
MPD
допустим. а как НАТ обойти в таком случае?
  В 09.12.2009 в 13:01, Mobil сказал:
MPD
сам парился очень долго, в итоге сделал бинат(это если использовать pfnat), и все полетело
Какой NAT?
У вас же в pf прописаны виртуальные сети (которые не роутятся), айпи которых надо транслировать, так?
Внешние же айпи не будуть попадать под это правило
PS Покажите ваш pf.conf
  В 09.12.2009 в 13:48, assasinwar сказал:
Какой NAT?
# Macros
ssh = "any"
mysql = "{ 127.0.0.1 }"
http = "any"
ftp = "any"
dns = "any"
mail = "any"
# Options
set timeout { interval 10, frag 30 }
set timeout { tcp.first 120, tcp.opening 30, tcp.established 86400 }
set timeout { tcp.closing 900, tcp.finwait 45, tcp.closed 90 }
set timeout { udp.first 60, udp.single 30, udp.multiple 60 }
set timeout { icmp.first 30, icmp.error 20 }
set timeout { other.first 60, other.single 30, other.multiple 60 }
set timeout { adaptive.start 0, adaptive.end 0 }
set limit { states 10000, frags 5000 }
set loginterface none
set optimization normal
set optimization aggressive
set block-policy drop
set require-order yes
set fingerprints "/etc/pf.os"
#scrub in all fragment reassemble
#scrub out all random-id max-mss 1400
# Translation
#STEP 1
#nat pass on em0 from 10.7.125.91 -> 91.196.102.168 # XXX
#nat pass on gif0 from 10.7.125.91 -> 91.196.102.168 # XXX
# NAT ALL OTHER LOCAL NETWORKS
# PRIMARY interface
nat pass on re0 proto gre from 192.168.0.0/16 -> xxxxxxxxx
nat pass on re0 proto gre from 10.0.0.0/8 -> xxxxxxxxx
nat on re0 from 192.168.0.0/16 -> xxxxxxxxx
nat on re0 from 10.0.0.0/8 -> xxxxxxxxx
#STEP 2
#rdr pass on em0 to 91.196.102.168 -> 10.7.125.91 # XXX
pass all
pass proto gre all
pass in quick all
pass out quick all
  • 5 months later...
