витая пара 50 метров в воздухе. нет линка. замерзла?
протянули витую пару метров 50,между зданиями,на одном радиороутер конце,к прокси серверу на другом,тестером проверили-вроде всё нормально,а сигнал не доходит. Может это быть из-за мороза?
  В 08.02.2010 в 08:06, ngb2 сказав:
ну разве что мозг превратился в студень? :D
попробуйте переобжать для начала...
точно не из-за мороза, неправельно обжали или не до жали, возможно сетивая карта глючная, возьмите фирменый пиктейл от точки доступа (обычно митровый кусок обжатой витой пары с комплекта) вставте один конектор в сервер второй в точку.
точно из- за мороза, ведь металл при температуре от -1 по цельсию начинает превращаться из текучего состояния в твердое и менять свои проводные качества. Чтобы поддерживать устойчивое соединение между точками на расстоянии 50 метров необходимо паяльной лампой подогревать витую пару по всей ее длине, строго поддерживая температуру 15 -25 градусов
  В 08.02.2010 в 09:01, olvi сказав:
Паюльные лампы тоже продаеш?
:D улыбнуло.
Какая категория утп? Как вариант- не качественный кабель или мёртвая сетевуха.
Случай...
Был случай у меня похож, купил я БИМЕТАЛ - походу или БРАК завода или тот кто мне его мотал чуток перегнул что принесло мне в кабеле на 70 м 8 жильного - 3 жилы...переобжиал кучу раз говорил что тоже сетевуха, но оказалось что кабель какашка - купил так сказать прозвонку кабеля на базаре за 50 грн, тык с одной стороны тык с другой и видно если все 8 горят лампоЧЕГ то всё норм, если нет то не норм...
Проблема у тя походу с каблом если сетевухи норм - а не с Морозом =)...Вообще первый раз такое слышу... :D
Продам паюльные лампы ;)
если протягивали на морозе - то это ответ
  В 08.02.2010 в 13:21, lintek сказав:
Да нууу :D, ну не может быть такого. Множество раз тянули на морозе и УТП и ФТП, всё пучком.
Если кабель кака и от мороза лопнула оплётка, то во время протяжки может где-то жилы перетёрлись и теперь коротят?
Не-гони . Мороз тут точно не при делах...
Возможны только два варианта описаных выше . Или витая пара ...оно... Или железо у вас такое хорошее...
  В 08.02.2010 в 12:30, Санчо сказав:
Случай...
у вас на 70 м, а мы строили сеть ребятам, сказали купить витухи там то и там то, ну дык захотели сэкономить, хотя я им и так с их бюджетом сказал купить самую дешовую за 36 у.е., которая точно ан 100 м заводится, ну они ещё дешевле нашли за 30 у.е кажется - верьте не верьте, патчкорд с одной стороны ноут мой самсунг, а с другой микротик 433. НЕ ЗАПУСТИЛОСЬ!!! переобжимал, трахался, плевался...а кабель фуфло невиданное!
Был случай положили кусок около 100 м биметалла внутреннего на обеих сторонах свичи. Показывает что линк завелся, а ничего не работает. Сняли кабель, прозвонил мультиметром каждую жилу - все нормально. Переобжимал, пробовал другие пары задействовать так и не завелся. С той же бухты переложили участок все сразу заработало. До сих пор не могу понять где бок. :huh:
или кабель брачной или перегнули пару жил на морозе
а вобще-то еще теплую бухту ставьте на чердаке и ровно вытягивайте кабель на мороз
это если кабель низкого качества...
