dell 21 Опубликовано: 2010-03-16 16:42:51 Share Опубликовано: 2010-03-16 16:42:51 Серверный комплект для сборки. Вентиляторы в комплекте. Линух видит 4-ре ядра. Intel SE7501CW2 Socket 604 Dual Xeon 2.8GHz CPUs 2GB mem - 920 грн Intel SE7501CW2 Socket 604 Dual Xeon 2.8GHz CPUs 4GB mem - 1120 грн. Descriptions Intel SE7501CW2 Dual Xeon Server Motherboard Features: Intel E7501 chipset Supports Dual Xeon processors SSI Entry E-Bay 3.0 (fits in many ATX compliant tower chassis) 400/533 MHz Front Side Bus Supports up to 8 GB Registered ECC DDR200/DDR266 ATi Rage XL SVGA PCI integrated video controller with 8 MB SDRAM Two (2) ATA-100 IDE controllers One (1) floppy disk controller One (1) Intel PRO/100 server network via 82550PM Fast Ethernet controller One (1) Intel PRO/1000 Network connection via 82540EM Gigabit Ethernet controller Winbond 83627HF with integrated hardware monitoring Dual memory channels for improved performance Expansion Slots: One (1) 64-bit/133 MHz PCI-X slot Two (2) 64-bit/100 MHz PCI-X slots Two (2) 32-bit/33 MHz PCI slots Four (4) DIMM sockets I/O Ports: Two (2) PS/2 ports One (1) 15-pin VGA connector One (1) 9-pin serial port One (1) 25-pin Parallel port Three (3) USB ports Two (2) RJ-45 Ethernet jacks Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lyric 25 Опубликовано: 2010-03-18 14:54:37 Share Опубликовано: 2010-03-18 14:54:37 Сейчас как раз с таким комплектом мучаемся (брали не здесь, сами с ebay'я тянули), пытаемся сделать файл-сервер. С SATA-контроллером на борту не устанавливается ни одна операционка, кроме винды - ругается на процы, без контроллера - все гуд. Пробовали 2 контроллера, на днях потестим третий... Имейте в виду, кто будет брать для этих целей. PS стоит такой комплект в качестве web-сервера у одного из моих клиентов - аптайм больше года) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
